Anzeige über Lampe Alarmsystem oder Teilschutz mit Zwischen Stecker
Ex-Diesel
Hallo zusammen, mir ist nicht gelungen einen Zwischen Stecker zu aktivieren für eine Lampe, wenn Alarmsystem oder Teilschutz eingeschaltet ist. Problem ist eigentlich, dass dieses System auf Impulsbasis Befehle ausführt, finde leider kein Anstoß für Voraussetzung „Wenn…“ im Bereich Automationen. Gleiches gilt für Rücksetzen des Zw-Steckers, unter „Wenn..“ fehlt ein geeigneter Befehl.
Hotline konnte mir in der Beziehung auch nicht weiterhelfen, Problem wurde weitergeleitet.
MfG MG
Hallo @Ex-Diesel .
Bosch Smart Home hat noch keinen Trigger für das Alarmsystem. Versuch es mal mit der Home Connect Plus App. Dort kannst du das Alarmsystem als Trigger nehmen. Home Connect Plus kann mehrere Smart Home Systeme koppeln.
Danke für den Tipp, obwohl HC Plus App auf Bosch App zugreift, muss man wohl alles nochmal eintippen !?
Du kannst es umgekehrt lösen:
Automation 1: WENN Zwischenstecker eingeschaltet wird, DANN Alarmsystem aktivieren.
Automation 2: WENN Zwischenstecker ausgeschaltet wird, DANN Alarmsystem deaktivieren.
Den Zwischenstecker kannst Du beliebig schalten (direkt über den Taster, per Universalschalter, Twist, Szenario, direkt in der App, ...) und steuerst damit dann auch das Alarmsystem.
Falls Du mehrere Alarmsystem-Profile nutzt kannst Du es über Szenarien lösen, die sowohl das Alarmsystem als auch den Zwischenstecker steuern.
Danke ist ein guter Tipp, evtl. umgekehrt muss man wohl 2 getrennte Szenarien für Zw-Stecker vorbereiten, Teilschutz und Vollschutz getrennt, muss ausprobieren.
Ja, falls sowohl bei Teilschutz als auch bei Vollschutz die Lampe an sein soll benötigst Du drei Szenarien:
  1. Teilschutz aktivieren und Lampe einschalten.
  2. Vollschutz aktivieren und Lampe einschalten.
  3. Alarmsystem deaktivieren und Lampe ausschalten.
Die Variante funktioniert, Danke nochmals.
