Außenkamera 1
SR2525
Hallo, ich habe folgende Installation. In meinem Heizraum habe ich 2 Türen. Tür 1 eine Standard-Lampe mit Bewegungsmelder. Tür 2 eine Eyes Außenkamera 1 von Bosch. An jeder Tür ist pro Lampe ein Lichtschalter um die Lampen auch dauerhaft leuchten zu lassen. Im Moment auch so verbunden, dass man beide Lampen von jedem Schalter an und aus schalten kann. Ich werde das vermutlich nochmal ändern, damit man nicht die Lampe der Kamera von der anderen Tür ausschalten kann. Ich würde die Außenkamera gern auch als Standardlampe nutzen wollen. Kann man das über einen Universal Schalter steuern? D.h. einfach nur Licht an und ausschalten, Kamerabetrieb läuft aber jederzeit weiter.
Ich hoffe, ich habe es verständlich ausdrücken können.
Gruß
4 ANTWORTEN 4
Ja du könntest dafür zwei Automationen erstellen. Eine fürs einschalten und eine fürs ausschalten. Der Kamerastatus muss dafür nicht geändert werden.
XM
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann ist Dein Wunsch umsetzbar:
1. Die Kamera an sich muss dauerhaft Strom bekommen, damit sie laufen kann.
2. Das Licht der Kamera kannst Du über ein Szenario oder eine Automation mit Universalschalter als Auslöser konfigurieren.
CarstenH
Danke für die Hinweise. Diese Vorgehensweise überschreibt jedoch ein Ambientelicht.
Ich möchte bei eingeschaltetem Ambientelicht nur das Frontlicht hinzu- bzw. anschließend wieder wegschalten. Die u.g. Maske zwingt aber dazu, beide Lichter entweder ein- ODER auszuschalten - ein "ändere nix am aktuellen Status" (hier für Ober-/Unterlicht) gibt es leider nicht. Es geht als daraum, gezielt und ausschließlich nur das Frontlicht anzusprechen.
Gäbe es für dieses Problem ein Lösung?
Wenn dein Ambiente Licht bereits an ist.
Müsste du bei beim einschalten meine anmachen und beim ausschalten frontlicht aus und Ambiente auf an.
