Auto Unlock Yale Bosch Alarmsystem
Lisliz
Ich habe ein Problem mit dem Zusammenspiel von dem Yale (Smart) Türschloss und dem Bosch Alarmsystem.
Ich möchte die Auto Unlock Funktion nutzen und habe daher eine Automation eingerichtet, dass wenn das Türschloss entriegelt wird, sofort die Alarmanlage deaktiviert wird. Leider scheint das Boschsystem dafür zu langsam zu sein, da bisher in dem Fall immer ein Alarm ausgelöst wird. Jemand eine Idee, wie man das Problem lösen könnte?
Liebe Grüße
Du stellst einfach ein paar Sekunden Verzögerung (Deaktivierungszeit) im Alarmsystem ein.
Home Assistant User seit 2026
Funktioniert leider auch nicht. Ich denke es liegt daran, dass Bosch in den Automationen für das Entriegeln nur die Bosch App, (Hand und YaleKeypad) zulässt und anscheinend nicht die Yale App mit Auto-Unlock.
Und in der Bosch App gibt es keine Auto Unlock Funktion, sodass der Alarm schlussendlich dann doch händisch deaktiviert werden muss.
Schade 😞
Ich habe das Problem sporadisch. Mal funktioniert's, mal nicht
Martin12345678
Ich habe leider das identische Problem. Es geht per Hand, es geht wenn ich Yale über die Yale App aufschließe und es geht wenn ich Yale über die BSH App entriegeln.
nur Auto Unlock führt trotz Verzögerungszeiten unweigerlich zu Alarmen.
Hoffe jemand hat eine lösung
