Automation manuell starten
Pflichtfeld
In den Automationen ist (m.E. erst seit einiger Zeit) anfangs immer der Eintrag: "Wenn diese Automation manuell ausgelöst wird" automatisch vorhanden. Lässt sich auch nicht entfernen.
Aber: Wie löse ich denn eine Automation manuell aus?
Indem du sie als Kachel auf der Favoritenseite platzierst.
Und richtig, gibt's noch nicht so lange.
4 ANTWORTEN 4
Weitere Möglichkeiten werden noch folgen. Als nächstes kommt ein Widget für den Homescreen.
SJ1
Wie kann eine eine bereits erstellte Automation den Favoriten hinzufügen?
VG
Auf der Favoritenseite über das Plus im grünen Kreis rechts unten.
Home Assistant User seit 2026
