Automation mit Universalschalter
WOT
Hej zusammen,
ist es möglich, mit dem Universalschalter eine Automation zu starten?
Ich auf Druck auf den Schalter überprüfen lassen, ob alle Fensterkontakte geschlossen sind um dann die Alarmanlage zu aktivieren. Wenn nicht, dann soll eine Meldung auf das Smartphone erfolgen.
Hi.
Womöglich reicht es, wenn du nur die Aktivierung des Alarmsystems mit dem Universalschalter auslöst. Das gibt nämlich eine Meldung aus, wenn Fenster noch geöffnet sind. Für die geschlossenen Fenster wird der Alarm dann schon aktiviert.
Ansonsten kannst du zwei Szenarien erstellen und durch den Schalter auslösen. Vielleicht gehts auch eleganter
Das erste Szenario:
WENN Fenster 1 zu
UND Fenster 2 zu
UND so weiter
DANN aktiviere Alarmsystem
Und das zweite Szenario:
WENN Fenster 1 offen
UND Fenster 2 offen
UND so weiter
DANN Meldung z.B. "Fenster offen, Alarm nicht aktiviert"
Mit dem Universalschalter lassen sich Problemlos mit kurzem oder langem Tastendruck Automationen auslösen.
WOT
OK, Danke.
Hab ich gefunden und werde ich heute noch testen.
Ich habe das auf dem Twist. Da sehe ich was ich drücke und kann Teilschutz, Vollschutz, Alle Lampen aus …
Dazu geht es ohnehin automatisch. Es kommt dann die Benachrichtigung „Alarm aktiv - Prüfen Sie die Alarmauslöser“ Dieses anklicken und man sieht welches Fenster offen ist. Dann braucht man nicht suchen. Und man kann „ignorieren“ drücken.
Geht:
