Automation
** Gelöschtes Profil **
Nicht anwendbar
bei einer Automation kann ich einstellen, dass bei einem bestimmtem Ereignis, sich eine bestimmte Lampe  einschaltet. Die Bosch App gibt Standardfarben vor.
Ist es möglich andere Farben (aus der Hue App oder iConnect) zu nutzen?
Vielen Dank...:)
6 ANTWORTEN 6
Du musst die gewünschte Farbe vorher einstellen und mit dem Plus speichern.
Dann kannst du sie in Automationen nutzen.
Nicht anwendbar
hallo,
danke für die superschnelle Antwort..:) ich bin Beamter...:)
wo muss ich einstellen, wo muss ich speichern?
beispielhaft: Zwischenstecker schaltet sich aus, anschließend soll eine Lampe mit dem in hue implementierten Kaminfeuer angehen (kann ich auch eine Automation erstellen, wo ein song abgespielt wird)?
Du gehst erst mal in in der app in den Raum auf die Lampe.
Auf den Reiter Fabe rechts. Suchst dir eine aus und drückst auf das Plus.
Beispielhaft hier ein blauer Farbton.
 Wenn du die Farbe in der Hue app einstellst kannst du diese auch direkt in der Palette abspeichern.
Danach siehst du dein Farbton in den Automation und kannst sie hinzufügen.
Nicht anwendbar
Guten Morgen, überragende Erklärung. Viele Dank dafür.
Hatte ich gefunden...:)
Geht denn auch, einen Song abzuspielen?
Eine Musikwiedergabe über die Bosch App zu starten ist nicht möglich.
Wo möchtest du denn einen Song abspielen?
Eine Sprachausgabe über beispielsweise Alexa ist nur über Home Assistent, ioBroker usw. möglich.  Ob man dann auch Musikwiedergeben kann, weiß ich nicht.
Über das Handy und eventuell über mit dem Handy verbundene Bluetooth Lautsprecher wäre denkbar, wenn man sich mit der App Tasker oder Automate auseinandersetzen möchte. Hier kann man sehr viele Dinge automatisieren.
Nicht anwendbar
hey Super,
recht herzlichen Dank nochmal....:)
