Smart Relais über Rauchalarm automaisch schalten
Sepp
Das Programm des BSHC definiert in den Diensten verschiedene Alarme. bei Rauchalarm kan nman Rollläden hochfahren, d.h. das Rolladenrelais automatisch ansteuern. Kann man auch das Smart Home Relais ansteuern? Diese Funktion findet man nicht.
Bei Wasseralarm fehen Relaisansteuerungen komplett.
Ich möchte bei Raucharlam und bei Wasseralarm jeweils ein eigenes Smart Home Relais schalten und jeweils ein Eingangssignal für den Alarm an eine andere Steuerungstechnik übertragen. Geht das?
Kann man dem BSHC auch eine externes Signal als Eingang senden?
Danke
Du kannst ein smartes Relais als Leuchte konfigurieren und im Rauchalarm-Dienst das Einschalten der Beleuchtung aktivieren. Dann sollte sich dieses Relais mit einschalten.
Die Wassermelder kannst Du einfach als Auslöser für eine Automation verwenden, die dann ein anderes (nicht als Leuchte konfiguriertes) smartes Relais einschaltet.
Eingänge für externe Signale lassen sich am ehesten mit einem modifizierten Tür-/Fensterkontakt basteln.
