vor 7 Stunden
Hallo Zusammen
Ich habe eine Automation dass an der Klingel aussen ein Relais ist, welcher über eine Automation ein 2tes Relais befiehlt. Diese geht jedoch nicht wenn der SHC Offline ist. Gibt es da eine Möglichkeit?
vor 5 Stunden
Nein. Ganz einfach weil der Controller die Automation ausführt.
Du kannst höchstens den Relaiskontakt des ersten Relais an S1 des zweiten verdrahten (230 V). Dann schaltet dieses auch ohne Controller. Wird aber vermutlich nicht möglich sein, sonst würdest du eher gar keine zwei per Automation gekoppelten Relais nutzen.
vor 5 Stunden
Danke, auf 230v Basis geht's nicht richtig. Nur um sicherzugehen, er ist Internet Offline, nicht komplett vom Netz.
vor 5 Stunden - zuletzt bearbeitet vor 5 Stunden
Okay, das ist was anderes. Ich hatte es als "Totalausfall" verstanden.
Wenn nur das Internet weg ist, oder auch das komplette Heimnetz (Routerausfall), funktioniert der Controller mit all seinen lokalen Funktionen weiter. Dazu gehören auch die Automationen und die Kommunikation mit den Geräten. Möchtest du dir aber z.B. eine Benachrichtigung schicken lassen, so funktioniert das nicht.
vor 5 Stunden
Die automation soll eine Benachrichtigung senden, Kamera einschalten und ein Inpuls an ein anderes Relais schicken. Das die Benachrichtigung und die Kamera nicht gehen klar, aber der inpuls sollte doch trotzdem gehen?
vor 5 Stunden
Korrekt. Der Relaisimpuls sollte möglich sein. Der Rest nicht.
vor 4 Stunden
Gibt es eine Möglichkeit das ohne automation zu lösen?
vor 4 Stunden
Nur durch Direktverdrahtung, wie schon geschrieben.
