Batterie Schwach Meldung für Tür und Fensterkontakt
Dicle
Gibt es eigentlich eine Meldung bei einem niedrigen Batteriestand an den Tür und Fensterkontakten?
Oder fallen die einfach aus ohne ein Hinweis ?
Bei den Thermostaten sieht man das nur wenn man auch in der App auf den Thermostat geht. Da kommt kein Hinweis per App Achtung Batteriestand niedrig oder so. Ist sehr Schade. Bei den Tür und Fensterkontakten wäre das aber Fatal, wenn die einfach ausfallen.
Es kommt unter Meldungen eine Anzeige
7 ANTWORTEN 7
Du kriegst eine Benachrichtigung in der App, wenn der Fensterkontakt leere Batterie sieht. Dann sollte innerhalb von 2 Wochen die Batterie getauscht werden. Habe ich so schon gesehen, teilweise halten die Batterien aber auch schon > 3 Jahre.
kommt da ein Pop up in der App oder ist es nur ein Ausrufezeichen wenn man sich den Fensterkontakt ansieht. So ist es nämlich bei den Thermostaten.
Das ist natürlich nicht so schön. Wer schaut denn schon täglich in die Meldungen. Ein Pop up wäre da viel sinnvoller.
Ich glaube es kommt auch eine Meldung über die IOS Mitteilungszentrale, bin mir aber nicht 100% sicher. Der letzte Batteriewarnhinweis ist schon eine Weile her.
Ich habe das über Home Connect Plus gelöst. Eine App die ich täglich nutze.
Eine entsprechende Automation für die Fensterkontakte etc. Der Batteriestand wird dort angezeigt. Und täglich 19 Uhr lasse ich alle Batterien checken. Im Bedarfsfall bekomme ich über die Mitteilungszentrale den von mir erfassten Hinweis.
Ein Umweg, aber praktisch - so halten sich in Bosch Smart Home und den anderen Apps die anderen Automationen in Grenzen.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
jtstreamer
Bei Android gibt es keine Benachrichtungung. Das man die Nachrichten in der App selber checken soll ist schlecht gemacht.
