am 13. Oktober 2024 18:14
Kamera an Sirene aus und das beides dauerhaft. Geht das. Ich möchte die Nachbarschaft nicht mit Sirenenlärm stören.
Wenn möglich mit Bild von der App mit der Einstellung
Über Antworten würde ich mich freuen
am 13. Oktober 2024 18:29
Die Sirene ist dauerhaft aus, wenn du sie nicht gezielt anschaltest.
Sirene aus:
Sirene an:
In der Smart Home App lässt sich die Sirene sowieso nicht schalten.
Sirene aus:
Sirene an:
am 13. Oktober 2024 18:33
und die Sirene geht auch so nicht von selbst los auch wenn jemand das Grundstück betritt oder an eine Fensterscheibe klopft?
13. Oktober 2024 18:49 - bearbeitet 13. Oktober 2024 18:51
Nein, geht nicht an. Weil sie gar nicht ins Alarmsystem integriert ist. Sie kann nur händisch angeschaltet werden. Du musst es also selbst gezielt tun.
am 13. Oktober 2024 18:35
Das Bild ist doch die App und sie ist mit rot dann geschaltet oder etwa doch nicht.
am 13. Oktober 2024 18:50
Ja, weil ich sie zur Verdeutlichung des Unterschieds händisch eingeschaltet habe um den Screenshot machen zu können.
am 13. Oktober 2024 18:55
Ich benütze die Bosch Smart Camera App
am 13. Oktober 2024 19:11
Ja, ich auch. Aus dieser sind die Screenshots.
Was ist die konkrete Frage, welche nicht beantwortet ist?
am 13. Oktober 2024 19:20
Vielen Dank, nun ist die Frage beantwortet und ich kann die Kamera eingeschaltet lassen ohne mein Nachbarn aus der Nachtruhe zu holen 🙂 Ich werde sie bestimmt nicht zuschalten. Es gibt schon so genug Sirenen die in der Umgebung fälschlicher Weise los legen.
am 18. April 2025 23:06
Warum kann denn die Sirene der Außenkamera II nicht wie eine normale Sirene ins Alarmsystem eingebunden werden?
Ist hier jemand von Bosch der sowas mal an die Entwickler weitergegeben könnte.
Aber dann kann man keine Außensirene mehr verkaufen.
am 23. April 2025 14:02
Hallo @FB81, der Featurewunsch ist unserer Entwicklung bekannt. Bitte hab Verständnis, dass wir derzeit keine genaueren Angaben zur Umsetzung machen können. Vielen Dank und Grüße, Philip
am 19. Januar 2026 16:58
Bonjour Philip
veuillez m'excuser pour mon allemand
avez-vous pu avancer sur le sujet ?
Je crois, si j'ai bien compris, que la seule option possible est d'appuyer manuellement sur l’icône "siréne" et laisser sonner pendant 180 secondes ; ensuite, la sirène reste activée et à chaque détection de mouvement de la camera (et non de l'éclairage) elle sonne.
Ou peut-être est-il possible de créer une automatisation ou scénario pour utiliser la sirène de la camera ?
merci
Hallo Philip
Bitte entschuldigen Sie mein Deutsch
Konnten Sie etwas dazu sagen?
Ich glaube, wenn ich richtig verstanden habe, dass die einzige mögliche Option ist, manuell auf das Symbol "Sirene" zu drücken und es für 180 Sekunden klingeln zu lassen; dann bleibt die Sirene eingeschaltet und bei jeder Bewegungserkennung der Kamera (nicht der Beleuchtung) ertönt sie.
Oder ist es möglich, eine Automatisierung oder ein Szenario zu erstellen, um die Sirene der Kamera zu verwenden?
danke
vor 3 Wochen
ich habe smart home von Bosch, in der smart camera app ist die Sirene aus, wie oben angezeigt. Wenn ich jetzt einen alarm in smart home auslöse, geht die sirene außen trotzdem an
Im Alarmsystem selber solltest du das ausschalten können. Dort siehst du welche geräte auslösen sollen und welche nicht
