Bei eingeschalteter Kamera - Sirene dauerhaft ausschalten
Joy23
Explorer Homie
Kamera an Sirene aus und das beides dauerhaft. Geht das. Ich möchte die Nachbarschaft nicht mit Sirenenlärm stören.
Wenn möglich mit Bild von der App mit der Einstellung
Über Antworten würde ich mich freuen
Die Sirene ist dauerhaft aus, wenn du sie nicht gezielt anschaltest.
Sirene aus:
Sirene an:
In der Smart Home App lässt sich die Sirene sowieso nicht schalten.
12 ANTWORTEN 12
Sirene aus:
Sirene an:
und die Sirene geht auch so nicht von selbst los auch wenn jemand das Grundstück betritt oder an eine Fensterscheibe klopft?
Nein, geht nicht an. Weil sie gar nicht ins Alarmsystem integriert ist. Sie kann nur händisch angeschaltet werden. Du musst es also selbst gezielt tun.
Das Bild ist doch die App und sie ist mit rot dann geschaltet oder etwa doch nicht.
Ja, weil ich sie zur Verdeutlichung des Unterschieds händisch eingeschaltet habe um den Screenshot machen zu können.
Ich benütze die Bosch Smart Camera App
Ja, ich auch. Aus dieser sind die Screenshots.
Was ist die konkrete Frage, welche nicht beantwortet ist?
Vielen Dank, nun ist die Frage beantwortet und ich kann die Kamera eingeschaltet lassen ohne mein Nachbarn aus der Nachtruhe zu holen 🙂 Ich werde sie bestimmt nicht zuschalten. Es gibt schon so genug Sirenen die in der Umgebung fälschlicher Weise los legen.
FB81
Warum kann denn die Sirene der Außenkamera II nicht wie eine normale Sirene ins Alarmsystem eingebunden werden?
Ist hier jemand von Bosch der sowas mal an die Entwickler weitergegeben könnte.
Aber dann kann man keine Außensirene mehr verkaufen.
Hallo @FB81, der Featurewunsch ist unserer Entwicklung bekannt. Bitte hab Verständnis, dass wir derzeit keine genaueren Angaben zur Umsetzung machen können. Vielen Dank und Grüße, Philip
Bonjour Philip
veuillez m'excuser pour mon allemand
avez-vous pu avancer sur le sujet ?
Je crois, si j'ai bien compris, que la seule option possible est d'appuyer manuellement sur l’icône "siréne" et laisser sonner pendant 180 secondes ; ensuite, la sirène reste activée et à chaque détection de mouvement de la camera (et non de l'éclairage) elle sonne.
Ou peut-être est-il possible de créer une automatisation ou scénario pour utiliser la sirène de la camera ?
merci
Aris
Hallo Philip
Bitte entschuldigen Sie mein Deutsch
Konnten Sie etwas dazu sagen?
Ich glaube, wenn ich richtig verstanden habe, dass die einzige mögliche Option ist, manuell auf das Symbol "Sirene" zu drücken und es für 180 Sekunden klingeln zu lassen; dann bleibt die Sirene eingeschaltet und bei jeder Bewegungserkennung der Kamera (nicht der Beleuchtung) ertönt sie.
Oder ist es möglich, eine Automatisierung oder ein Szenario zu erstellen, um die Sirene der Kamera zu verwenden?
danke
