Benachrichtigung
Patrick88
  • Guten Tag, ich möchte gerne wenn ich nach Hause komme und durch den Türkontakt das Alarmsystem auslöse (habe ich 15sek Zeit um es zu deaktivieren)
In dieser Zeit soll aber der Zwischenstecker kompakt „blinken“!
an dieses Zwischenstecker ist meine Leuchte im Eingangsbreich angeschlossen und somit würde ich optisch erinnert werden, dass ich das alarmsystem deaktivieren muss!
leider kann ich den Zwischenstecker nicht gewünscht integrieren ! Hat mir vllt jemand eine smarte Lösung:)
danke
Hallo @Patrick88 .
Du kannst das per Automation lösen.
WENN Türkontakt geöffnet wird UND Alarmsystem an DANN Zwischenstecker sofort an, nach 1 Sekunde aus, nach 2 Sekunden an etc.
Der Trick ist das man bei dem Zwischenstecker von hinten anfangen muss.
Mann kann nicht 2x Zwischenstecker an "Sofort" hinzufügen um einen dann zu verzögern. Also als erstes z.b. Zwischenstecker aus nach 7 Sekunden einstellen. Dann Zwischenstecker an nach 6 Sekunden. Zwischenstecker aus nach 5, an nach 4, aus nach 3, an nach 2, aus nach 1, an sofort.
Ich hoffe man versteht wie ich es meine.
7 ANTWORTEN 7
Hallo @Patrick88 .
Hallo M_Rapske,
funktioniert Tiptop !
danke
grüße
patrick
Hallo, und wie bekomme ich es hin, das beim aktivieren das gleiche passiert?
Leider gibt es keinen Auslöser vom Alarmsystem in der Bosch Smart Home App. Wenn man das Alarmsystem über einen Universalschalter (Flex) oder Tür-/Fensterkontakt II aktiviert, kann man sich dort eine Automation machen. WENN kurz gedrückt DANN Alarmsystem an UND Zwischenstecker schalten. Ansonsten über die App Home Connect Plus. Dort gibt es das Alarmsystem als Auslöser für Automationen. Dann kann man dort WENN Alarmsystem schaltet auf aktiv DANN Zwischenstecker schalten.
Hallo, in der Zwischenzeit ist nochmal eine Frage bzw kleines Problem aufgetreten!
habe zwischen 16:00-23:00 per zeitsteuerung (Steckdose) das Licht aktiviert!
wenn ich aber jetzt in dieser Zeit das Alarmsystem auslöse blinkt wie gewollt das Licht! Aber nach den 15sek. Bleibt das Licht aus (was ich auch als Animation so bestimmt habe ! Aber im anderen Programm sollte ja dennoch zwischen 16:00 und 23:00 das Licht an bleiben!
habt ihr da auch eine smarte Lösung!?
Grüße paddy
Die Zeitsteuerung hat den Auslöser auf 16:00 Uhr. Es ist keine dauerhafte Überprüfung. Andere Automation können die Lampe überschreiben. Die einfache Lösung wäre eine weitere Automation für das Alarmsystem zu machen, die mit Lampe AN aufhört und von 16:00 bis 23:00 begrenzen. Die vorhandene Automation dann auf 23:00 bis 16:00 begrenzen.
Funktioniert super!
danke 🙂
Gruß paddy
