Bestehendes Alarmsystem verknüpfen?
dodo-r
Hallo ich würde meine bestehende Alarmanlage gerne so verknüpfen dass bei scharfer Anlage auch das Smarthome Alarmsystem scharf oder bei deaktivierter Anlage auch das Smart Home Alarmsystem unscharf geschaltet wird. Gibt es die Möglichkeit das Bosch Smart Home System via Potentialfreier Ausgänge meiner Alarmanlage zu steuern?
2 ANTWORTEN 2
Wenn die potentialfreien Ausgänge der bestehenden Alarmanlage auch 230 V vertragen, kannst du einen smarten Aktor von Bosch ( Smartes Relais oder Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung ) damit schalten. Und abhängig vom Schaltzustand (ein oder aus) per Automation das Alarmsystem scharf bzw. unscharf schalten.
Alternativ einen Tür-/Fensterkontakt (II) modifizieren, das ist auch eine beliebte Lösung. "Offiziell" gibt es leider noch kein potentialfreies Eingangsmodul.
Home Assistant User seit 2026
