Bewegungslicht arbeitet nicht richtig.
Pat70
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Bewegungslicht. Die Einstellung der Helligkeit kann leider nicht soweit runter gesetzt werden, so das eine kleine Lampe nicht reich um das Bewegungslicht zu deaktivieren . Das Licht soll nur im Dunkeln angehen.
Patrick
Dann kannst Du das über eine Automation lösen (statt über den Bewegungslicht-Dienst):
Wenn... Bewegung erkannt wird
Und... Hue-Lampe aus ist
Dann... sofort Licht einschalten
und nach x Minuten Licht ausschalten
SHC I mit 50 Geräten, 110 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
Ist diese kleine Lampe in Bosch Smart Home eingebunden (Ledvance, Hue, Lichtsteuerung, Zwischenstecker, ...)? Dann könntest Du es über eine Automation lösen.
Die Lampe ist eingebunden ( Hue Lampe ), daß ist auch die Lampe die im Raum eingeschaltet wird. Das Problem ist das der Bewegungsmelder nicht unter eine gewisse Helligkeit geht, selbst wenn der Raum komplett dunkel ist. Diese Lampe ist auch meistens Abends eingeschaltet. Die Einstellung in der App ist zu grob oder die Bewegungsmelder ist in dem Bereich zu ungenau. Ab bei Dunkelheit die Hue eingeschaltet wird oder nicht, es ändert sich nicht an der Lichtintensität am Sensor.
Danke für den Tip 👍🏻. Ich habe es jetzt erst mal so gelöst, leider geht der Sensor nicht unter 5% Helligkeit bzw. im unteren Bereich erkennt er kaum Änderungen der Helligkeit 😩. Da sollte Bosch mal dran arbeiten 😉, nicht jeder schaltet eine 100W Lampe ein und aus😂
mazeza
Das Problem hatte ich  Hier  schon vor langer Zeit angesprochen ,wurde von Bosch auch als Bug bestätigt , aber leider ist nichts passiert.
