am 14. Oktober 2024 21:19
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Bewegungslicht. Die Einstellung der Helligkeit kann leider nicht soweit runter gesetzt werden, so das eine kleine Lampe nicht reich um das Bewegungslicht zu deaktivieren . Das Licht soll nur im Dunkeln angehen.
Patrick
am 14. Oktober 2024 22:08
Dann kannst Du das über eine Automation lösen (statt über den Bewegungslicht-Dienst):
Wenn... Bewegung erkannt wird
Und... Hue-Lampe aus ist
Dann... sofort Licht einschalten
und nach x Minuten Licht ausschalten
am 14. Oktober 2024 21:27
Ist diese kleine Lampe in Bosch Smart Home eingebunden (Ledvance, Hue, Lichtsteuerung, Zwischenstecker, ...)? Dann könntest Du es über eine Automation lösen.
14. Oktober 2024 22:03 - bearbeitet 14. Oktober 2024 22:13
Die Lampe ist eingebunden ( Hue Lampe ), daß ist auch die Lampe die im Raum eingeschaltet wird. Das Problem ist das der Bewegungsmelder nicht unter eine gewisse Helligkeit geht, selbst wenn der Raum komplett dunkel ist. Diese Lampe ist auch meistens Abends eingeschaltet. Die Einstellung in der App ist zu grob oder die Bewegungsmelder ist in dem Bereich zu ungenau. Ab bei Dunkelheit die Hue eingeschaltet wird oder nicht, es ändert sich nicht an der Lichtintensität am Sensor.
am 15. Oktober 2024 07:22
Danke für den Tip 👍🏻. Ich habe es jetzt erst mal so gelöst, leider geht der Sensor nicht unter 5% Helligkeit bzw. im unteren Bereich erkennt er kaum Änderungen der Helligkeit 😩. Da sollte Bosch mal dran arbeiten 😉, nicht jeder schaltet eine 100W Lampe ein und aus😂
am 15. Oktober 2024 18:35
Das Problem hatte ich Hier schon vor langer Zeit angesprochen ,wurde von Bosch auch als Bug bestätigt , aber leider ist nichts passiert.
am 16. Oktober 2024 19:13
Mit der Automation Funktioniert es soweit besser, leider reagiert der Bewegungsmelder nur auf normale Glühlampen 😂. Alles was LED ist wie Hue Lampen usw. sind ihm egal. Also alles wieder auf Glühlampen umbauen, Energie sparen war Gesten😉. Da sollte Bosch mal mit der Zeit gehen.
