Bewegungsmelder Flur und Bad Licht Steuern
Alessandro23
Hallo liebe Community ☺️
Ich möchte gerne im Flur und im Bad jeweils ein Bewegungsmelder installieren, wenn ich den Flur oder das Bad betrete dann das Licht angeht. Ich finde leider keine tollen Videos dazu.
Frage: Kann ich einfach die alte LS 1 im Bad und die neue LS 2 im Flur ansteuern? Das nur das Licht angeht. Also das ich nicht den Lichtschalter betätigen muss?
Geht das so leicht wie ich das beschrieben habe ?
liebe Grüße
Alessandro
Ja, genau du kannst mithilfe des Bewegungsmelder eine Lichtsteuerung 1 oder 2 steuern.
@Alessandro23 so leicht finde ich Deine Beschreibung nicht. So das Licht in Flur und Bad abgehen, nur im Flur oder nur im Bad?
Wenn Du in beiden Räumen je eine LS und einen Bewegungsmelder installiert hast, kannst Du für beide Räume den Dienst Bewegungslicht aktivieren.
Sorry 🙃 kurz und knackig, also nochmal🙃
Ich kann mit einem Bewegungsmelder einfach das Licht anmachen lassen, sofern ich entweder eine alte LS1 oder eine neue LS2 habe? Beziehungsweise verbaut habe. Stimmt das so ?
Liebe Grüße
Alessandro
Vielen lieben Dank. Ihr seid Mega ☺️🔥 danke danke
