vor 4 Wochen
Hallo zusammen
Ich mal wieder...
Übersehe Ich etwas?
Bei mir laufen seit 5 Jahren problemlos Bewegungslicht mit Bewegungsmeldern...
Dies klappt zu 100% einwandfrei.
Nun haben sich aber ein paar Sachen geändert und ich möchte nicht mehr, das nachts das Bewegungslicht auf meiner Treppe angeht.
Wie könnte ich das realisieren?
Ich habe jetzt eine Automation erstellt, diese klappt aber nicht so gut wie das Bewegungslicht und man steht sehr oft einfach im Dunkeln...
Da ich keine Lichtschalter im Haus habe, ist es wichtig das ich dieses Problem gelöst bekomme...
Findet jemand einen Fehler oder kann mir weiterhelfen?
Leider gibt es in der Funktion "Bewegungslicht" keine abschaltfunktion das ich es zum beispiel mit Szenario gute nacht anschalten kann.
Kann man den "Wenn" Auslöser nicht ändern?
vor 4 Wochen
Die Zeit zum ausschalten würde ich persönlich auf 1m 30s stellen.
Dann gibt es noch einen Trick um die Zeit zwischen zwei Bewegungen zu reduzieren.
Du stellst das bewegungslicht wieder an. Stellst die Zeit auf 1 min und wählst aber KEINE Lampe aus.
vor 4 Wochen
Vielen Dank für den Tipp ich habe es umgesetzt und teste es ein paar Tage
