Bewegungsmelder
Ilonka
Ich bin zu Hause, das Alarmsystem ist deaktiviert und mein Bewegungsmelder schaltet es ein und wieder aus, wenn ich durch den Raum gehe. Wie ist das abzustellen? Es geschieht erst seit dem neuesten Update für den Controller.
Ilonka
Danke, das war so. Damit hatte der Bewegungsmelder einen Alarmton ausgelöst. Ich habe die Automation gelöscht und nun ist erstmal Ruhe. Aber  wie wird nun der Alarmton über den Rauchmelder ausgelöst 🤫
21 ANTWORTEN 21
@Ilonka Das hört sich ganz so an, als wenn Du eine Automation mit dem Bewegungsmelder aktiv hast. Kannst Du bitte Deine Automationen mal checken?
Ilonka
Was hast Du denn vor? Soll bei erkannter Bewegung Alarm ausgelöst werden? Oder soll der Bewegungsmelder das Alarmsystem aktivieren, wenn er einige Zeit keine Bewegung erkennt, aber selbst keinen Alarm auslösen?
Ilonka
Bei erkannter Bewegung soll nur dann der Alarmton ausgelöst werden, wenn ich nicht zu Hause bin und das Alarmsystem aktiviert ist, bzw. nachts. Bin ich zu Hause und das Alarmsystem ist deaktiviert, dann sollte der Bewegungsmelder sinnigerweise gar nichts tun.
Das wird über das Alarmsystem konfiguriert, nicht per Automation.
Dienste - Alarmsystem - das gewünschte Profil wählen - Einstellungen bearbeiten.
Dort den Bewegungsmelder bei "Einbruchserkennung" auswählen (wird im Vollprofil und Teilprofil standardmäßig gemacht).
Wenn du das Alarmsystem aktivierst, ist der Bewegungsmelder somit ein Auslöser, analog z. B. zu Türkontakten
Ilonka
Danke, erledigt!
@Ilonka Dafür gibt es das Suenario „Haus verlassen“, in dem Du das Alarmsystem aktivieren kannst und weitere Aktionen starten kannst. Z.B. Heizungen runter regeln, alle Kameras und Abwesenheitssimulation an und bei uns nach 1 Minute das Yale Linus abschließen.
Auslösen tun wir es mit einen Universalschalter (Flex) neben der Tür, den wir beim verlassen des Hauses drücken.
@Ilonka natürlich kannst Du den Bewegungsmelder sehr sinnvoll auch nutzen, wenn Du zuhause bist. Nämlich für das Bewegungslicht, das haben wir in all unseren Fluren so umgesetzt und ist sehr komfortabel. Natürlich in Verbindung mit entsprechenden smarten Leuchten (Hue oder LEDvance) oder der Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung.
Tomiraider
Wie oft sind der Lichtsensor im Bewegungsmelder abgefragt bzw. im Controller/App aktualisiert?
Smart Home Controller 1, Fensterkontakte V1, Rolladensteuerung V2, Universalschalter V1, Kompaktsteckdose, Wassermelder, Bewegungsmelder
@Tomiraider Ich würde mal schätzen, ähnlich wie der Bewegungsensor, bzw. bei jeder Erkennung des Bewegungsensors.
Ich habe es eben mal getestet, der Wert sprang sehr schnell hoch und war nach 5 min und 15 s wieder unten. Das Bewegungslicht ist auf 5 Minuten eingestellt. Das runterdimmen am Ende wurde wohl nicht registriert:
Die Daten bestätigen auch Bewegungserkennung und 5 Minuten.
Geomo_2-1741113726981.png Von 19.00 - 19.35 Uhr sehe ich nur diese 3 Messwerte.
Tomiraider
"Die Lichtsteuerung steht auf 5Min ..." das wird aber nicht am Gerät/Bewegungsmelder eingestellt !?
Die Helligkeitsveränderung ist ja stetig und gehen langsam voran.
@Tomiraider Was der Sensor intern macht, kann ich nicht sagen. Das sind die Werte, wenn er kommuniziert.
Du kannst in Automationen ja Helligkeitswerte nutzen, es kann also sein, dass er intern mit höherer Auflösung arbeitet.
Was ist denn der Hintergrund Deiner Frage?
Tomiraider
Ich habe den Eindruck das der Helligkeitswert teilweise lange sich nicht ändert, obwohl draußen die Sone untergegangen ist und die Dämmerung da ist.
Ich nutze dies ja in den Automationen.
Ich nutze auch einen Bewegungsmelder um die Dämmerung und den Sonnen auf- und Untergang zu registrieren und in Automationen zu nutzen.
Er aktualisiert nicht fortlaufend. Das ist richtig. Ein paar Minuten Verzögerung sind es.
3 bis 5 Minuten kommen schon hin.
@Tomiraider Die Montageposition hat da natürlich auch entscheidenden Einfluss. Wahrscheinlich musst Du Dich mit den Werten in der Automation herantasten.
Den aktuellen Wert siehst Du ja in den Einstellungen der Automationen.
@Tomiraider nach der Messung heute morgen, würde ich davon ausgehen, dass die Helligkeit alle 10 Minuten geprüft wird:
Moin @Geomo . Home Assistant hat in der Historie eine Besonderheit. Die Sensoren können öfter abgefragt werden, aber werden nur alle 5 Minuten aufgezeichnet. Damit keine Datenflut entsteht.
commit_interval integer (Optional, default: 5)
How often (in seconds) the events and state changes are committed to the database. The default of 5 allows events to be committed almost right away without trashing the disk when an event storm happens. Increasing this will reduce disk I/O and may prolong disk (SD card) lifetime with the trade-off being that the database will lag (the logbook and history will not lag, because the changes are streamed to them immediatelly). If this is set to 0 (zero), commit are made as soon as possible after an event is processed.
Tomiraider
Ja nach meinen Test, in dem ich Automationen erstellt habe und in erst in 5% dann in 10% Helligkeitsstufen mir eine Benachrichtigung schicken lies, konnte ich sehen das alles 8 bis 10 Minuten eine Benachrichtigung kommt.
Das ist wahrscheinlich der Stromsparmodus zu verdanken, was wahrscheinlich auch nicht geändert werden.
@Tomiraider Du kannst einen Bewegungsmelder auch an einer wettergeschützten Stelle außen montieren. Eventuell kriegst Du damit zuverlässigere Werte als an einer abgeschatteten Stelle an der Decke in der Wohnung.
