Montag
Hi zusammen, das Update an meinem SHC wurde vor 2 Wochen automatisch geladen. Da ich aber gelesen habe, das es Probleme mit den HK Thermostaten II gibt, habe ich an diesen das Update nicht ausgeführt.
jetzt soll ja ein neues Update kommen. Soll ich dann vorher die HK Thermostate Updaten und dann das neue Update drüber spielen oder wird das sowieso überschrieben?
Danke und liebe Grüße Tina
Montag - zuletzt bearbeitet Montag
@Tina_S Einfach das kommende Update abwarten.
Montag
Danke für die Info. Heißt das nicht ausgeführte Update auf den Thermosaten wird dann überschrieben oder? Im Moment sieht das nämlich bei mir so aus
@Tina_S Du könntest sie jetzt aktualisieren, denn ab heute wird ein neues Update für den Controller und die Thermostate verteilt. Dann brauchst du kein Schritt überspringen und bis auf der sicheren Seite.
Montag
Also bei mir überheizen die HKT II immer noch. Mir ist ständig warm und kalt. Die überheizen wieder total und gehen dann wieder aus und es kühlt einfach wieder stark runter. Wieso hat man dafür ein Update gebracht, wenn doch endlich davor alles normal lief. Jetzt ist es wieder wie am Anfang, die Dinger sind wieder nicht zu gebrauchen.
Dienstag
@Maxi hast Du das Controller-Update auf 10.24.4224-2178 schon durchgeführt?
Dienstag
Es gab noch kein Update bisher.
Dienstag
Ich habe bislang auch kein Update erhalten (SHC2). Habe daher @Ulrike im Update-Thread gefragt, ob der Rollout in Wellen erfolgt oder ob ein Problem vorliegt.
gestern
So jetzt kam das Update für die Bridge, aber die Thermostate haben kein Update.
gestern
Auch eine Nachricht erhalten , aber keine weiteren Infos
gestern
Ok für 2 Thermostate bekam ich ein Update nun. Die Firmware ist nun drauf und musste neu kalibriert werden. Bei dem einen war das Ventil bei 0% bei dem anderen hab ich gespürt das sie auf Hochtouren läuft. Hat es irgend einen Nachteil bei der Kalibrierung, wenn der Heizkörper lief? Bin echt gespannt wie er sich verhält.
vor 7 Minuten
Also das Update war wieder ein Schuss nach hinten. Bin grad wach geworden weil ich trocken Hals hatte. Hab in die App geschaut, und gesehen das der Thermostat 24.1 grad hat, obwohl ich nur bis 22 eingestellt hab. Das Ventil steht wohl auf 0% aber der Heizkörper ist immer noch richtig heiß. Der andere Heizkörper im selben Raum, leider das selbe. Im Zimmer sind es 25 grad jetzt🙈 habt ihr noch ein Update auf Lager, vielleicht schaffen wir ja die 30 grad noch.
