am 18. November 2023 16:37
zusammen, habe meine Therme GB172 von Buderus mit KM 200 V2 eingebunden.
Heizungssteuerung geht soweit.
Wie bekomme ich den Standspeicher / Warmwasser in die BSH App bzw Alexa eingebunden ?
Gruss
am 18. November 2023 21:48
Da wirst du durch die Experten vom BOSCH Smart Home immer zur Thermotechnik-Abteilung verwiesen, denn hier fühlen sich die Experten nur für das Smart Home System zuständig. Ob es derzeit eine Einschränkung von der KM200 oder von der SmartHome App ist, mag ich nicht beurteilen.
Die Kopplung zur Heizung ist nachvollziehbar, da in den Räumen mit Raum- und Heizkörperthermostat Sensoren bzw. Aktoren vorhanden sind, die man bedienen und dadurch die Heizung bedarfsgerecht steuern kann. Es gibt aber von BOSCH keine Sensoren/Aktoren, die im Wasserkreislauf installierbar sind, so dass es unwahrscheinlich ist, dass da was kommt.
18. November 2023 18:52 - bearbeitet 18. November 2023 19:29
Gesteuert wird die Heizung. Wenn du auch das Warmwasser und den Gasverbrauch bzw. 30-Tage Statistik für Wasser und Heizung sehen willst, dann musst du die App MyBuderus oder HomeCom Easy installieren. Die Monats-Verbräuche der letzten 12 Monate werden mit angezeigt und Tagesverbräuche der letzten 30 Tage und dann werden die ältesten Datensätze überschrieben.
am 18. November 2023 19:58
die App ist bei mir schon drauf, aber ich möchte den WW-Speicher über die „Bosch Smart Home“ App und über Alexa steuern ….
am 18. November 2023 20:40
Da man in der App nur den Heizkreis 1 hinzufügen kann, wird das wohl nicht unterstützt.
am 18. November 2023 20:47
aktuell sind zwei Heizkreise eingebunden (Fussbodenheizung und Heizkörper)
Beide sind in der BSH App steuerbar, es fehlt der WW-Speicher ….
am 18. November 2023 21:36
Die App kann (vielleicht momentan) trotzdem nur die Heizung steuern und nicht den Wasserkreislauf.
am 18. November 2023 21:38
ist hier seitens Bosch ein Update geplant ?
Wäre schon schick den Standspeicher vor dem Baden mit der Kraft der Stimme aufzuladen …
