Buderus WLW186i Wärmepumpe in das Bosch Smart Home einbinden
Halebob1995
Moin, seit heute habe ich eine Wärmepumpe Buderus WLW186i im Garten und sie macht, was sie soll. Die App mybuderus funktioniert ebenfalls einwandfrei. All meine Radiatoren haben Bosch-Thermostate II und auch alles weitere an Lichtaktoren und Jalousiesteuerung läuft alles über die Bosch Smart Home App.
Nun mal eine ganz blöde Frage, kann man das Heizsystem auch in die Bosch Smart Home App einbinden?
Danke vorab
15 ANTWORTEN 15
Nur über den Energiemanager (kostenpflichtige Option).
Max85
llo zusammen,
ich versuche verzweifelt meine WP WLW186i-12 TP 70 mit dem SHC zu verbinden. Bisher bin ich immer gescheitert.
Kann mir da jemand helfen? Habe das MX300 Modul in der Wärmepumpe "stecken"
Danke im voraus
Max
Hast Du den Energiemanager? Eine direkte Einbindung in Bosch Smart Home ist über das MX300 nicht möglich.
Max85
ich habe mir bisher nur den SHC2 gekauft. Beim versuch das Ganze System in den Energymanager zu bringen, bin ich dann gescheitert. Wenn das mit dem MX300 nicht funktioniert, ist jetzt klar warum.  Gibt es eine andere Möglichkeit? Sämtlich weitere Komponenten wie Wechselrichter/ Speicher sind im Demomodus drin. Wäre echt schade wenn das nicht klappt mit der Anbindung.
Hi @Max85 , kannst du dich bitte Home Comfort Service melden:
https://www.bosch-homecomfort.com/de/de/wohngebaeude/service-und-support/kundenservice/
Danke @SmartHomeGuru
Das hat wunderbar funktioniert mit dem Support der Kollegen.
Hab jetzt alles in der App drin.
Danke euch
max
holgerble
Das ist ja schön.....
aber es BESSER, wenn Du mal beschreiben würdest... was Du gemacht hast  und was jetzt funktioniert  ;O)))))
Ilona-Micha-25
Warum beschreibt niemand, wie die Verbindung wirklich hergestellt werden kann?
Auch ich habe die Buderus WLW186r-10 AR TP70 und Bosch Smart-Home mit 5 Thermostaten für FBH - eine Verbindung ist bislang nicht gelungen.
Das scheint BOSCH ja irgendwie nicht nötig zu haben   ???
Wirklich sehr seltsames Verhalten...... sind zwar alle unter BOSCH "vereinigt"
Aber zusammenarbeiten scheint nicht möglich zu sein... ist ja nur Buderus (auch von Bosch).
Bosch geht da schon SEHR merkwürdig vor!!
Hallo @Ilona-Micha-25, neuere Buderus-Heizsystem mit dem Kommunikationsmodul MX400 sind mit dem Bosch Smart Home derzeit nicht kompatibel. Du kannst also beide System nicht verbinden. Wir bitten um Verständnis, dir aktuell keine Lösung anbieten zu können.
Danke und viele Grüße, Philip
Das ist ja wirklich toll .. zusammengehörige Firmen unter BOSCH ... aber nicht zusammen arbeiten.. Und eine vorhandene Smart-Home Lösung kann man dann "verschrotten" ??
Werde mal entsprechende Kommentare in entsprechenden Foren veröffentlichen  .. über ein solches  -- unverständliches  -- Verhalten!! Und dafür Verständnis ?? Tolles Verhalten von BOSCH.
Nein, für so eine verweigerte Lösung können wir kein Verständnis aufbringen! In welcher Welt leben wir denn, wenn ein "Hochtechnologieland", wie es Deutschland immernoch sein will, einfachste technische Möglichkeiten nicht schafft. Fast 40.000,- € für eine neue Wärmepumpe und jetzt können wir die nicht einmal mit den teuren Bosch-Zimmer-Thermostaten für die Fußbodenheizung verbinden? Ist das die Strafe, dass man deutsche Produkte einsetzt?
Gibt es mittlerweile Hoffnung auf eine API, um die Temperatur der an den MX300 (MX400) angebundenen Heizungsthermostate zu verändern? Also ganz simpel: Wohnzimmerthermostate bei Sonnenschein draußen behutsam im Vorfeld runterregeln. Vielleicht sogar aus Home Assistant? Wäre ja ein Traum. Oder muss man dafür den Hersteller der Heizung wechseln? Ich frage für einen Freund...
Hallo @Philip, mittlerweile sollte Bosch Smart Home mit dem MX400 kompatibel sein. Ich habe heute das Home+ Abo abgeschlossen, um die ‚Zentralheizungssteuerung‘ zu nutzen.
Hier wird mir leider nur folgender Text angezeigt:
Mit diesem Dienst können Sie die Raumtemperaturregelung mit der Zentralheizungssteuerung verbinden. Dabei wird die eingestellte Soll-Temperatur der Räume für die Steuerung der Heizung im gesamten System berücksichtigt und die Zentralheizung je nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet.
Dafür benötigen Sie eine Bosch-Heizung mit einem kompatiblen Gateway (Connect-Key K40 RF oder
MX400) oder ein Relais oder Raumthermostat II 23OV.
Um diese Funktion nutzen zu können, installieren Sie eine Bosch-Heizung mit kompatiblem Gateway (Connect-Key K40 RF oder MX400). Alternativ installieren Sie mindestens ein Relais mit dem Verwendungszweck „Zentralheizung" oder ein Raumthermostat Il 230V mit dem Heizgerätetyp „Zentralheizung".
Wenn Sie bereits ein Raumthermostat II 230V mit dem Heizgerätetyp „Zentralheizung" nutzen, stellen Sie sicher, dass die Firmware auf dem neuesten Stand ist. Sie können dann weitere Räume in den Einstellungen des Geräts auswählen.‘
Wie genau muss man vorgehen, sodass die App den MX400 erkennt?
In meiner MyBuderus App funktioniert das einwandfrei, das MX400 ist eingerichtet und mit dem Internet verbunden.
Beide Apps nutzen die gleiche SingleKey Id.
Die Wärmepumpe muss zunächst über Mehr / Geräte / + / Heizsystem hinzugefügt werden.
