am 28. März 2024 18:24
Moin, seit heute habe ich eine Wärmepumpe Buderus WLW186i im Garten und sie macht, was sie soll. Die App mybuderus funktioniert ebenfalls einwandfrei. All meine Radiatoren haben Bosch-Thermostate II und auch alles weitere an Lichtaktoren und Jalousiesteuerung läuft alles über die Bosch Smart Home App.
Nun mal eine ganz blöde Frage, kann man das Heizsystem auch in die Bosch Smart Home App einbinden?
Danke vorab
am 28. März 2024 19:13
Nur über den Energiemanager (kostenpflichtige Option).
19. September 2024 10:12 - bearbeitet 19. September 2024 10:13
llo zusammen,
ich versuche verzweifelt meine WP WLW186i-12 TP 70 mit dem SHC zu verbinden. Bisher bin ich immer gescheitert.
Kann mir da jemand helfen? Habe das MX300 Modul in der Wärmepumpe "stecken"
Danke im voraus
Max
am 19. September 2024 13:21
Hast Du den Energiemanager? Eine direkte Einbindung in Bosch Smart Home ist über das MX300 nicht möglich.
19. September 2024 13:52 - bearbeitet 19. September 2024 13:53
ich habe mir bisher nur den SHC2 gekauft. Beim versuch das Ganze System in den Energymanager zu bringen, bin ich dann gescheitert. Wenn das mit dem MX300 nicht funktioniert, ist jetzt klar warum. Gibt es eine andere Möglichkeit? Sämtlich weitere Komponenten wie Wechselrichter/ Speicher sind im Demomodus drin. Wäre echt schade wenn das nicht klappt mit der Anbindung.
am 24. September 2024 13:33
Hi @Max85 , kannst du dich bitte Home Comfort Service melden:
https://www.bosch-homecomfort.com/de/de/wohngebaeude/service-und-support/kundenservice/
10. Oktober 2024 11:09 - bearbeitet 10. Oktober 2024 13:25
Danke @SmartHomeGuru
Das hat wunderbar funktioniert mit dem Support der Kollegen.
Hab jetzt alles in der App drin.
Danke euch
max
am 24. November 2025 14:38
Das ist ja schön.....
aber es BESSER, wenn Du mal beschreiben würdest... was Du gemacht hast und was jetzt funktioniert ;O)))))
am 11. Januar 2026 19:02
Warum beschreibt niemand, wie die Verbindung wirklich hergestellt werden kann?
Auch ich habe die Buderus WLW186r-10 AR TP70 und Bosch Smart-Home mit 5 Thermostaten für FBH - eine Verbindung ist bislang nicht gelungen.
am 12. Januar 2026 17:54
Das scheint BOSCH ja irgendwie nicht nötig zu haben ???
Wirklich sehr seltsames Verhalten...... sind zwar alle unter BOSCH "vereinigt"
Aber zusammenarbeiten scheint nicht möglich zu sein... ist ja nur Buderus (auch von Bosch).
Bosch geht da schon SEHR merkwürdig vor!!
am 16. Januar 2026 13:55
Hallo @Ilona-Micha-25, neuere Buderus-Heizsystem mit dem Kommunikationsmodul MX400 sind mit dem Bosch Smart Home derzeit nicht kompatibel. Du kannst also beide System nicht verbinden. Wir bitten um Verständnis, dir aktuell keine Lösung anbieten zu können.
Danke und viele Grüße, Philip
am 16. Januar 2026 15:41
Das ist ja wirklich toll .. zusammengehörige Firmen unter BOSCH ... aber nicht zusammen arbeiten.. Und eine vorhandene Smart-Home Lösung kann man dann "verschrotten" ??
Werde mal entsprechende Kommentare in entsprechenden Foren veröffentlichen .. über ein solches -- unverständliches -- Verhalten!! Und dafür Verständnis ?? Tolles Verhalten von BOSCH.
am 17. Januar 2026 08:47
Nein, für so eine verweigerte Lösung können wir kein Verständnis aufbringen! In welcher Welt leben wir denn, wenn ein "Hochtechnologieland", wie es Deutschland immernoch sein will, einfachste technische Möglichkeiten nicht schafft. Fast 40.000,- € für eine neue Wärmepumpe und jetzt können wir die nicht einmal mit den teuren Bosch-Zimmer-Thermostaten für die Fußbodenheizung verbinden? Ist das die Strafe, dass man deutsche Produkte einsetzt?
am 10. Februar 2026 15:28
Gibt es mittlerweile Hoffnung auf eine API, um die Temperatur der an den MX300 (MX400) angebundenen Heizungsthermostate zu verändern? Also ganz simpel: Wohnzimmerthermostate bei Sonnenschein draußen behutsam im Vorfeld runterregeln. Vielleicht sogar aus Home Assistant? Wäre ja ein Traum. Oder muss man dafür den Hersteller der Heizung wechseln? Ich frage für einen Freund...
am 27. Juli 2026 20:58
Hallo @Philip, mittlerweile sollte Bosch Smart Home mit dem MX400 kompatibel sein. Ich habe heute das Home+ Abo abgeschlossen, um die ‚Zentralheizungssteuerung‘ zu nutzen.
Hier wird mir leider nur folgender Text angezeigt:
Mit diesem Dienst können Sie die Raumtemperaturregelung mit der Zentralheizungssteuerung verbinden. Dabei wird die eingestellte Soll-Temperatur der Räume für die Steuerung der Heizung im gesamten System berücksichtigt und die Zentralheizung je nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet.
Dafür benötigen Sie eine Bosch-Heizung mit einem kompatiblen Gateway (Connect-Key K40 RF oder
MX400) oder ein Relais oder Raumthermostat II 23OV.
Um diese Funktion nutzen zu können, installieren Sie eine Bosch-Heizung mit kompatiblem Gateway (Connect-Key K40 RF oder MX400). Alternativ installieren Sie mindestens ein Relais mit dem Verwendungszweck „Zentralheizung" oder ein Raumthermostat Il 230V mit dem Heizgerätetyp „Zentralheizung".
Wenn Sie bereits ein Raumthermostat II 230V mit dem Heizgerätetyp „Zentralheizung" nutzen, stellen Sie sicher, dass die Firmware auf dem neuesten Stand ist. Sie können dann weitere Räume in den Einstellungen des Geräts auswählen.‘
Wie genau muss man vorgehen, sodass die App den MX400 erkennt?
In meiner MyBuderus App funktioniert das einwandfrei, das MX400 ist eingerichtet und mit dem Internet verbunden.
Beide Apps nutzen die gleiche SingleKey Id.
am 27. Juli 2026 21:18
Die Wärmepumpe muss zunächst über Mehr / Geräte / + / Heizsystem hinzugefügt werden.
am 28. Juli 2026 13:51
Hi @Maurice,
das hatte ich ebenfalls versucht, bin da aber irgendwie nicht weitergekommen.
zunächst hatte ich die Option gewählt, den QR-Code auf dem MX400 zu scannen. Hier habe ich aber direkt die Fehlermeldung erhalten, dass der Code nicht erkannt wurde. Ich habe den QR Code direkt beim LAN Anschluss gescannt.
Dann habe ich die manuelle Erfassung ausgewählt. Nach Auswahl des Eintrags ‚Connect-Key K40 RF / MX400‘ sollte ich im 2. Screen einen Login eingeben. Hier habe ich die Id des MX400 eingetragen, die ich in der MyBuderus App sehe bzw. die auch in den Unterlagen des MX400 vermerkt war. Nach dem zugehörigen Passwort hat die App an der Stelle nicht gefragt, sonder nach Bestätigung direkt die Suche im lokalen Netzwerk gestartet.
Mein MX400 ist nur über WLAN mit meinem Netzwerk verbunden. Die Anleitung in der Bosch App erwähnt zwar LAN, aber ich dachte dass das netzwerktechnisch keinen Unterschied macht.
in meinem Router ist auch alles so konfiguriert, dass die Geräte miteinander kommunizieren dürfen.
habe mich nur gefragt, wie die Bosch App den MX400 über den ‚Login‘ findet.
leider habe ich bisher keinerlei Anleitung/Dokumentation für das Hinzufügen des Heizsystems über MX400 genau funktioniert.
Im Regelfall wird das wohl selbsterklärend sein, aber irgendwo hakt es noch bei mir
am 28. Juli 2026 14:12
Hi, ich glaube das funktioniert nur per LAN. Ich habe die gleiche Wärmepumpe aber das MX300. Da geht die Verbindung nicht, weil das MX300 kein LAN hat. Aber die Wärmepumpe soll ja wenn möglich durchlaufen. Ich habe mit dem BSH System (Thermostate) und der Heizkurve der WP das inzwischen so abgestimmt, das die WP mindestens 12 Stunden am Tag durchläuft und die Raumtemperaturen gerade so erreicht werden. Gruß Karsten
am 28. Juli 2026 14:35
Nach meinem Verständnis ist das MX300 inkompatibel, da es keine lokale REST-API hat, nicht wegen fehlendem LAN-Anschluss.
Man ist hier den vernünftigen Weg gegangen, die Anbindung von SHC an MX400 direkt über das lokale Netzwerk zu lösen, nicht über den Cloud-Dienst, den MyBuderus nutzt.
am 28. Juli 2026 14:14
Da ist die Doku wohl nicht rechtzeitig zum Release fertig geworden...
Das Auffinden im Netzwerk erfolgt sicherlich über ein Broadcast- / Multicast-Verfahren. Solange in diesem Bereich bei dir nichts geblockt wird sollte das auch über WLAN funktionieren.
Mehr Ideen habe ich an dieser Stelle nicht, da ist dann Bosch am Zug.
