Details zur Luftgüte mit dem Twinguard
bzk
Hallo liebe Leute,
ich habe mir die letzten Tage mal Gedanken darüber gemacht, wie der Twinguard eigentlich die Luftqualität bzw. Luftreinheit quantifiziert. Die Geschichte ist jedoch komplexer als man denkt...
Ganz offenbar ist im Twinguard ein BME680 verbaut, ein kleiner Gas-Sensor der ebenfalls von Bosch produziert wird.
Im dazugehörigen Datenblatt finden sich einige interessante Details zur eigentlichen Funktionsweise des VOC-Sensors. Beispielsweise kann der Sensor CO2 nicht direkt messen und gibt die aktuelle Luftgüte u. a. nur als aggregierten AQI-Wert (Air Quality Index) im Bereich von 0–500 weiter.
Jetzt stellt man sich natürlich ganz berechtigt die Frage, wie die Luftreinheit in ppm (CO2-äquivalent) überhaupt errechnet wird? Bislang konnte ich dazu noch keine brauchbare Formel finden.
Auch wirft die aktuelle Umsetzung der HomeKit Integration als Luftqualität-Sensor (VOC Density im HAP) nun Fragen auf. Warum wird hier einfach der ppm Wert (derselbe aus der Bosch Smart Home App) wiederverwendet, wenn die Einheit für VOC Density im Protokoll doch als µg/m³ festgelegt ist?
Diese beiden Einheiten sind, AFAIK, nicht äquivalent und müssten doch umgerechnet werden, oder?
Wie seht Ihr das? Hat jemand dazu vielleicht mehr Infos? 🤔🙏
9 ANTWORTEN 9
@bzk Siehe hier und in den FAQ
Also in deinen Links finde ich leider nix zu der internen Berechnung der ppm aus dem AQI des Sensors, noch zu dem Mismatch der Einheiten im HomeKit... 👀
bzk
@SebastianHarder Ich glaube, wir brauchen hier eine Expertenmeinung... 😊
rainer99
Der Twinguard misst den CO2 Wert, an diesen kommt man, zBsp. wenn man ihn direkt mit Zigbee / HA verbindet. Was sich Bosch bei der Reduktion auf AQI denkt ? Ich weiss es nicht.
Hallo @rainer99, kurzer Nachtrag unsererseits: Der Bosch Smart Home Twinguard ist kein dediziertes CO2-Messgerät.
Gruß, Philip
rainer99
Ja, hab ich befürchtet, laut dem Sensor Datenblatt wird es errechnet.
Wäre dann mal schön, wenn man wüsste wie die Umrechnung funktioniert von
Bsp. 18ug/m3 zu xxxppm Luftreinheit. Oder zu dem Beispielbild 406ppm CO2.
Mal davon abgesehen dass ich auch so meine Zweifel an den Werten habe, das dient doch hoffentlich nicht nur zur Verschleierung der Messwerte?
rainer99
@rainer99 Die Berechnung bzw. Umrechnung im Z2M findet hier statt. Erklärung zur non-linearen Skalierung gibt es im entsprechenden Issue.
Noch nicht perfekt aber bis wir eine brauchbare Formel finden, sollte es seinen Zweck erfüllen. 😉
rainer99
Sehr gut, Danke
