Dimmer an Nebenstellen
scott-4711
Hallo zusammen
wir haben jeweils im EG, OG und Diele eine Dose, die Leitungen von hier gehen zu Elektrokasten
Dort ist eine 230VLeitung die an einem der drei Unterdosen geht und damit einer Leitung zur Lampe - LED -geht.
Hintergrund, wir wollen egal von wo im Haus EG, OG und Diele diese eine Lampe steuern
Geht das mit dem Bosch Dimmer und kommt dann in jede Dose ein Dimmer
Danke
Sorry dachte für jedes Thema ein eigener
33 ANTWORTEN 33
So jetzt ist die Hausverteilung fertig, es wurde folgendes eingebaut.
EG, OG, und WZ je ein Gira Taster Schließer
Taster/ Schließer
EG - 3x1,5 mm² zum Schaltschrank
OG - 3x1,5 mm² zum Schaltschrank
WZ - 5x1,5 mm² zum Schaltschrank und 3x1,5mm² zum Einbaustrahler dimmbar
nobile Type 5068-ECO-FLAT-COLOR-SWITCH-38°-DIM-C ID 1856756130
Im Schaltschrank ist ein Stromstoßschalter Eltako S12-100 angeschlossen
Wir würden jetzt den Eltako entfernen und dafür den Dimmer auf die Hutschiene mit Adapter einbauen und anschließen. Das sollte doch so funktionieren oder? Die Nobile können auch noch die  Lichtfarbe per Lichtschalter (2700 K | 3000 K | 4000 K) wechseln
Wenn alles eingebaut wird kann derzeit manuell gedimmt werden bis Lan/Wlan verfügbar ist, Dann den Dimmer über den R Code aktivieren, einstellen - richtig
Das ist eine Neuinstallation und ihr lasst einen Eltako einbauen, nur um ihn gleich wieder auszubauen? Muss man nicht verstehen, aber ja, so funktioniert es, wie bereits beschrieben.
Zum Zusammenspiel des Dimmers mit diesen speziellen Lampen und zur Nutzbarkeit vor dem Anlernen am SHC wurde kürzlich in dieser Diskussion eigentlich alles gesagt: https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/5068-eco-flat-ch-matt-7-5w-color-switch...
Home Assistant User seit 2026
Jetzt sehe ich erst, dass das in dem anderen Thread ja auch Du warst. Wieso denn zwei Diskussionen?
Servus, der Bosch Kundendienst dagte mir heute fas es mit Taster ken dimmen geht.
Konnen wir beide mal telefonieren
Über an den Dimmer angeschlossene Taster zu dimmen ist die Grundfunktion des Geräts.
Hast Du dir mal die Bedienungsanleitung und die FAQs zum Dimmer angeschaut?
Sorry, Telefonsupport mache ich nicht.
Ich greife das Thema noch mal, möchte von 3 Stellen manuell dimmen und übe App. Geht das so wie gezeichnet?
scott-4711
wie kann ich hier ein Bild einfügen
scott-4711
scott-4711
kann mir keiner die Frage beantworten
Hallo  @scott-4711 .
Die Zeichnung ist nicht sehr Aussagekräftig. Da es immerhin um 230V geht, solltest du einen Fachmann bei dir ran lassen. Vermutlich will hier keiner eine Aussage dazu treffen, damit dir nichts passiert.
  • SHC II mit 103 Geräten
Servus,
ja da kommt ein Elektriker, die Frage ist nur ob mit dem Bosch System Dimmer auch Nebenstellen angesprochen werden können so wie skizze. Mein Elektriker würdevon Gira die Nebenstellen einbauen, dnann kann ich aber nicht über die Bosh App steuern
Auf deiner Skizze hast du 3 Wandschalter, die erstmal nichts mit der Funktion des Dimmers zu tun haben. Die 3 Wandschalter kannst du auch gegen GIRA tauschen. Die Schalter müssen nur parallel auf den Schalter/Taster Eingang des Dimmers.
Die Frage wurde doch schon mehrfach beantwortet.
  • Du brauchst in jedem Fall an jeder Schaltstelle Taster. Egal was der Support sagte: Schalter funktionieren nicht.
  • Es können Taster einer beliebigen Schalterserie sein. Es müssen nicht die Bosch Wandschalter (sind eigentlich auch Taster ...) sein.
  • Typische Taster passen auch in flache UP-Dosen (35 bis 40 mm). Sicherlich auch die Gira, in Datenblättern findest du mit Sicherheit auch Maße.
  • Der Dimmer muss an zentraler Stelle montiert werden. Also an einer Stelle an der alle geschalteten Drähte von den Tastern zusammen laufen und der Draht zur Leuchte geht
  • Die Schaltedrähte müssen parallel an S1 angeschlossenen werden.
  • Du kannst sowohl über die Taster schalten und dimmen, als auch über die App.
Bleiben Fragen offen?
