Dimmer an Nebenstellen
scott-4711
Hallo zusammen
wir haben jeweils im EG, OG und Diele eine Dose, die Leitungen von hier gehen zu Elektrokasten
Dort ist eine 230VLeitung die an einem der drei Unterdosen geht und damit einer Leitung zur Lampe - LED -geht.
Hintergrund, wir wollen egal von wo im Haus EG, OG und Diele diese eine Lampe steuern
Geht das mit dem Bosch Dimmer und kommt dann in jede Dose ein Dimmer
Danke
29 ANTWORTEN 29
Servus, der Bosch Kundendienst dagte mir heute fas es mit Taster ken dimmen geht.
Konnen wir beide mal telefonieren
Über an den Dimmer angeschlossene Taster zu dimmen ist die Grundfunktion des Geräts.
Hast Du dir mal die Bedienungsanleitung und die FAQs zum Dimmer angeschaut?
Sorry, Telefonsupport mache ich nicht.
Ich greife das Thema noch mal, möchte von 3 Stellen manuell dimmen und übe App. Geht das so wie gezeichnet?
scott-4711
wie kann ich hier ein Bild einfügen
scott-4711
scott-4711
kann mir keiner die Frage beantworten
Hallo  @scott-4711 .
Die Zeichnung ist nicht sehr Aussagekräftig. Da es immerhin um 230V geht, solltest du einen Fachmann bei dir ran lassen. Vermutlich will hier keiner eine Aussage dazu treffen, damit dir nichts passiert.
Servus,
ja da kommt ein Elektriker, die Frage ist nur ob mit dem Bosch System Dimmer auch Nebenstellen angesprochen werden können so wie skizze. Mein Elektriker würdevon Gira die Nebenstellen einbauen, dnann kann ich aber nicht über die Bosh App steuern
Auf deiner Skizze hast du 3 Wandschalter, die erstmal nichts mit der Funktion des Dimmers zu tun haben. Die 3 Wandschalter kannst du auch gegen GIRA tauschen. Die Schalter müssen nur parallel auf den Schalter/Taster Eingang des Dimmers.
Die Frage wurde doch schon mehrfach beantwortet.
  • Du brauchst in jedem Fall an jeder Schaltstelle Taster. Egal was der Support sagte: Schalter funktionieren nicht.
  • Es können Taster einer beliebigen Schalterserie sein. Es müssen nicht die Bosch Wandschalter (sind eigentlich auch Taster ...) sein.
  • Typische Taster passen auch in flache UP-Dosen (35 bis 40 mm). Sicherlich auch die Gira, in Datenblättern findest du mit Sicherheit auch Maße.
  • Der Dimmer muss an zentraler Stelle montiert werden. Also an einer Stelle an der alle geschalteten Drähte von den Tastern zusammen laufen und der Draht zur Leuchte geht
  • Die Schaltedrähte müssen parallel an S1 angeschlossenen werden.
  • Du kannst sowohl über die Taster schalten und dimmen, als auch über die App.
Bleiben Fragen offen?
