Einbindung Bosch-Geräte in bestehendes Zigbee 3.0 Smart Home
flxfelix
Hallo Homies,
ich habe bereits ein kleines, Zigbee 3.0 basiertes Smart Home System in Betrieb.
Ist es möglich, Bosch Smart Home Geräte, insb. Aktoren (Licht, Rolläden), in dieses ohne Nutzung des Bosch Controller II direkt einzubinden (z.B. an eine Sonoff Bridge oder an einen Home Assistant)? Leider finde ich dazu keine verlässlichen Informationen.
Herzlichen Dank und viele Grüße
Felix
@flxfelix Nur teilweise und eingeschränkt (z.B. keine Updates). Einzelne neue Geräte bei BSH unterstützen auch Matter, erkennbar am +M in der Modellbezeichnung.
Grundsätzlich funktioniert das, konkret hängt es vom verwendeten ZigBee-Controller ab. Bosch verhindert den Betrieb an anderen Controllern nicht, unterstützt ihn aber auch nicht aktiv, daher gibt es dazu keine offiziellen Informationen. Am besten recherchierst Du in der Doku / Community des jeweiligen Controllers.
Die Geräte mit mehreren Rollen (Licht-/Rollladensteuerung II, smartes Relais) erfordern, dass der Controller bei der Inbetriebnahme die Konfiguration der gewünschten Rolle ermöglicht. Die besten Chancen hast Du da bei Home Assistant mit ZigBee-Stick. Sonoff, AVM & Co. sind bei der Implementierung solcher spezieller Funktionen eher zurückhaltend.
Ansonsten gilt, was Geomo schon sagte: Matter- / Thread-fähige Geräte sind zu bevorzugen, da es für diese auch bei Verwendung mit einem Drittanbieter-Controller offizielle Updates gibt.
