Einbruchalarm Twinguard über App abschalten
KPW59
Im Forum finden sich unterschiedliche Antworten zur Deaktivierung des Einbruchalarms (nicht Brandalarm!!) beim Twinguard über die App. Daher nochmals konkret die 2 Fragen:
1) Lässt sich der Einbruchalarm über die App ausschalten?
2) wenn 1)ja, wird damit auch das ganze Einbruchalarmsystem deaktiviert?
Guten Morgen,
wenn das Alarmsystem einen Alarm meldet gehen alle eingestellten Rauchmelder und Twinguards an und ausgewählte Leuchten gehen an.
Ebenso gibt es einen Alarm auf das Handy. Hier kannst du den Alarm "Stumm schalten". Damit geht alles wieder aus.
"Stumm schalten" heißt in dem Fall wirklich nur den Alarm stumm zu schalten. Das Alarmsystem selbst bleibt aktiviert bis du es deaktivierst.
Genau, man kann den Alarm stumm schalten, dann gehen die Sirenen aus, das Alarmsystem bleibt aber aktiv. Bei nochmaligem Auslösen eines Sensors wird sofort (ohne Deaktivierungszeit) wieder Alarm ausgelöst, außerdem steht in der App eine dauerhafte Warnung an. In den "Normalzustand" geht das Alarmsystem erst nach einer Deaktivierung wieder.
Alternativ kann man es bei Alarm auch direkt deaktivieren, damit wird auch der Alarm beendet.
Stumm schalten geht nur über die App, deaktivieren auch über Twist, Universalschalter, Automation, ...
