Einfache Fernbedienung für Zwischenstecker
PhilippMainz
Hallo! Gibt es ein EINFACHE Fernbedienung, mit der man mehrere Zwischenstecker bedienen kann? Twist ist für Kinder und ältere Menschen eher nicht geeignet. Gibt es vielleicht von einem anderen Anbieter eine Fernbedienung, mit der man einfach "Stecker 1 an/aus", "Stecker 2 an/aus", etc. steuern kann? Danke!
Ja, den Universalschalter II . Der hat 4 belegbare Tasten. Damit wären bis zu vier Zwischenstecker Kompakt oder Zwischenstecker unabhängig voneinander schaltbar.
7 ANTWORTEN 7
Sogar bis zu 8 Zwischenstecker / Zwischenstecker Kompakt, wenn auch langes Drücken der Tasten genutzt wird.
Stimmt, ganz vergessen 🤦
XM
Der Universalschalter (Flex) geht auch
PhilippMainz
Danke! Kann man mit den Universalschaltern eigentlich auch die Ledvance Zwischenstecker steuern? Die neuen Ledvance Zwischenstecker kommunizieren via Zigbee 3.0 Und die LED-Leuchtmittel von Ledvance mit Zigbee lassen sich ja auch über die Bosch Smart Home Infrastruktur steuern.
Nur diese Ledvance Produkte lassen sich ins Bosch System einbinden und somit auch steuern: https://www.bosch-smarthome.com/de/media/de/content/05_partner/03_ledvance_smart/kompatibilitaetsueb...
Also die Ledvance Stecker nicht
Nein, du kannst die Ledvance Stecker gar nicht im System anmelden. Das geht nur mit ausgewählten Ledcance Leuchtmitteln lt. Kompatibilitätsliste.
