am 02. Februar 2025 12:41
Hallo liebe Community,
zunächst ein „Hallo“ in die Runde da neu in der Community.
Ich befasse mich nun etwas intensiver mit dem Thema Smart Home.
Speziell BSH.
Haben diverse Zwischenstecker sowie die komplette Rollladen-Steuerung über BSH realisiert.
Nun stehe ich vor einer Herausforderung.
Folgendes Vorhaben:
Kinderzimmer mittig eine Leuchte.
Lichtschalter neben der Tür.
Das Ganze realisiert mit einer „normalen“ Leuchte und BSH Lichtsteuerung um smart steuern zu können. z.B. Anwesenheit simulieren wenn im Urlaub
Alternativ mittels einer Leuchte von Hue inkl. passendem Hue-Wandeinbauschalter zur Anbindung an Smart Home.
Soweit ist diese Realisierung klar.
Kommen wir zu meinen Anliegen.
An der Decke umlaufend möchte ich zusätzlich zur mittigen Leuchte Deckleisten anbringen (Aluschiene mit Abdeckung) in welchen LED-Bleuchtung (Farbwechsel) montiert wird.
Unabhängig zu schalten von der mittigen Hauptleuchte an der Decke.
Gesamtlänge umlaufend ca. 17 m.
In der Wand befindet sich hinter einer Revisionsöffnung der Stromanschluss.
Steckdose/Steckdosen für das Netzteil somit Unterputz und zugänglich möglich.
Fragen:
Hoffe mir kann hier jemand weiter helfen.
Herzlichen Dank für die Unterstützung!
Skydancer
am 02. Februar 2025 13:10
Würde ich über eine Hue-Bridge, einen Zigbee-LED-Treiber und eine LED-Leiste deiner Wahl lösen. Anschluss an Dauerstrom. Als Fernbedienung eignet sich ein Universalschalter II (oder irgend etwas aus dem Hue-Sortiment).
Für die Steuerung über Bosch Smart Home wäre die Aufteilung auf mehrere getrennte LED-Treiber / smarte LED-Streifen nachteilig, da sich hier - anders als bei Hue - Lampen nicht gruppieren lassen.
am 02. Februar 2025 19:24
Vielen Dank für die Rückmeldung! 😀
Also eine Hue-Bridge haben wir.
Haben noch eine Hue-Leuchte im Flur.
Noch "normal" angebunden (also noch nicht auf Dauerstrom) da noch nihct dazu gekommen solche Wandeinbauschalter Hue zu verbauen.
Benötige da mehrere Schalter von da Wechselschaltung.
Hue-Bridge also vorhanden nur halt ohne richtige Funktion.
Auf deine Antworten zurück zu kommen.
Habe ich das also richtig verstanden?
Somit kann man dann entsprechend über den BSH-Universalschalter die LED-Leiste schalten, korrekt?
Frage:
Wie kann man dann die LED-Leiste zusätzlich am geplanten Licht-Schalter (Hersteller Jung) an der Zimmertür schalten?
Das funktioniert dann mit einem zusätzlichen UP-Schalter BSH -> Licht-/Rollladensteuerung II?
-> ergänzend siehe Bild
Beste Grüße
Skydancer
am 02. Februar 2025 21:18
Soweit korrekt. Gibt es auch als Set mit LED-Streifen, Zigbee-LED-Treiber und Netzteil.
Du kannst an den zweiten Eingang der Lichtsteuerung II (S2) einen zweiten Schalter / Taster anschließen. An den zweiten Ausgang (Q2) nichts anschließen. Dieser Schalter / Taster kann dann über Automationen die LED-Leiste steuern.
