Einrohr-Heizung
Uko
Wir haben eine Heizung mit Einrohr-System.
Funktioniert das Heizkörper-Thermostat II damit auch?
@Uko Dann wäre es einen Versuch mit einem zusätzlichen Raumthermostat wert (ggf. mal bei Kl..eigen schauen).
Der misst nicht an der Heizung direkt sondern an der gewählten Stelle im Raum und regelt dann den oder die HT entsprechend.
Der sollte dann eigentlich auch die Raumerwärmung durch das vorbei strömende Wasser erfassen.
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 27 PB und iPadOS 27 PB, HomePod als Matterzentrale
@Uko @Ja, wenn bisher Thermostate an den Heizkörpern funktioniert haben und die auf gängigen Heizkörperventilen sitzen.
Was für Thermostate hast Du denn aktuell?
Uko
Wir haben Thermostate von der Fa. Heimeier.
Vor einiger Zeit hatten wir uns einen Heizkörperregler "Fritz!Dect 301" von AVM gekauft.
Der hat nicht gut geregelt, weil ja bei einem Einrohrsystem das warme Wasser immer am Eingang des Reglers vorbeifließt und nur wenn der Regler öffnet das warme Wasser in die Heizung fließt.
gt16
so ist das doch bei jedem Heizkörper, oder nicht? Der Thermostat misst doch nicht die Temperatur des Heizwassers, sondern die der Umgebungsluft. Wobei man natürlich die Nähe zum Heizkörper berücksichtigen muß. Der Fritz DECT mach da auch nichts anderes als der Bosch
