Eyes II Außenkamera, genereller Betrieb
Q_K_
Hallo, es gibt ja zwei Möglichkeiten zum Einsatz. 1. man läßt die Kamera grundsätzlich AUS-geschalten und sie nimmt dann bei „Bewegung“ auf. 2. Man läßt die Kamera grundsätzlich EIN-geschalten, auch dann nimmt sie bei „Bewegung“ auf. Für welche dieser Varianten ist die Eyes II vom Hersteller designed? Welche Variante ist besser für die Lebensdauer der Eyes II?
@Q_K_ Die Kamera nimmt nur bei Bewegung auf. Natürlich ist sie auch auf Dauerbetrieb ausgelegt. Bei Dauerbetrieb wirst Du aber voraussichtlich viele Videos zum Checken kriegen. Unsere Außenkamera I an der Terrasse läuft seit über 6 Jahren.
Aktiv sind unsere 3 Kameras nur, wenn wir abwesend sind und nachts.
Q_K_
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Wenn die Kamera ausgeschaltet ist nimmt sie nichts auf. Sie ignoriert Bewegungen, es werden keine Clips generiert oder Mitteilungen gesendet. Du siehst auch keinen Livestream. Deine Variante 1 gibt es in der Form gar nicht.
Du müsstest die Kamera erst per Automation bei "Bewegung erkannt" einschalten. Das würde, mit dem entsprechendem geringen Zeitverzug für die Automation und das Einschalten, funktionieren, denn "Bewegung erkannt" steht immer zur Verfügung.
Die Geräuscherkennung, welche es auch gibt, steht im ausgeschalteten Zustand hingegen nicht zur Verfügung. Kann zum Einschalten also nicht genutzt werden.
Wenn wir nicht gerade im Garten sind, läuft die Kamera bei uns dauerhaft. Dafür ist sie gemacht. Und zumindest solange du die Bewegungserkennung für Personen nutzt, gibt es keine (ggf. nur wenige) Fehlmeldungen.
Bei mir ist die Erkennungsquote bisher 100 % und die Quote fehlaufgenommener Clips liegt bei null. Das funktioniert wirklich sehr gut und zuverlässig.
Q_K_
Besten Dank für deine Antwort, gerade mit den Hinweisen wie du sie selbst verwendest. Ja, für meine Version 1. benutze ich eine Automation mit ein- und ausschalt Zeit. Bin übrigens bis jetzt sehr zufrieden mit der Eyes II. Wollte eigentlich nur verstehen ob der „immer EIN Betrieb“ für die Hardware von Nachteil ist. Basierend auf den bisherigen Antworten, werde ich wahrscheinlich auf „immer AN Betrieb wechseln.
