Festlegung unterschiedlicher Temperaturen
kerkermeister
Ich möchte gerne zu unterschiedlichen Zeiten auch unterschiedliche Temperaturen definieren. Ich kann die Zeit zwar anpassen (hier würde ich mir etwas in Tabellenform wünschen) und auch die Temperatur, aber es gibt nur eine „Warmphase“ und eine „Kaltphase“ die entsprechend definiert sind.
ich hatte vorher ein anderes System (Homematik) und da ging das problemlos.
Hat jemand eine Idee?
Du machst Dir Szenarien mit entsprechenden Temperaturen.
Dann Automationen uhrzeitabhängig. Beispielsweise 7 Uhr - Szenario 22 Grad. 9 Uhr -Szenario 19 Grad … Du brauchst dazu also nur die Szenarien der verschiedenen Temperaturwerte und die Automationen könnten auch Bedingungen enthalten wie „19 Uhr - 22 Grad Wohnzimmer - wenn Lampe Küche an“.
kerkermeister
Danke für den Rat.
Grundsätzlich ist das ok und auch machbar - ich würde mir wünschen wenn dies in der App so realisierbar wäre. Unabhängig davon, gehört so etwas meiner Meinung nach in solche Steuerungen einfach rein - ein einzelner Temperaturwert ist schon ein wenig dürftig
