24. Juli 2025 08:09 - bearbeitet 24. Juli 2025 08:10
Hallo. Unser Elektriker hat für alle Räume Rollladensteuerungen mit Wipptschaltern eingebaut. Hier habe ich ein paar Fragen:
Habe die Vermutung (und Hoffnung), dass etwas nicht richtig angeschlossen ist, da es sonst recht enttäuschen wäre.
Hat da jemand Erfahrungen dazu?
Vielen Dank
Grüße,
srcnuzn
am 24. Juli 2025 11:26
Die Rollläden lassen sich unabhängig von der Schalterstellung immer über die App bedienen.
Die Rollladenposition wird in der App auch dann korrekt angezeigt, wenn sie über den Schalter bewegt wurden.
Ist offensichtlich falsch angeschlossen. Vermutlich hängen die Schalter direkt am Rollladen statt an der Rollladensteuerung. Da muss der Elektriker nochmal ran.
am 24. Juli 2025 08:33
Die Steuerung bekommt die Betätigung des Schalters mit. Wahrscheinlich wurde etwas falsch angeschlossen.
am 24. Juli 2025 09:09
Hast du in der App die Konfiguration auf "Schalter" eingestellt? Oder ist hier versehentlich "Taster" eingestellt?
Ansonsten helfen sicherlich Fotos der Verdrahtung weiter.
am 25. Juli 2025 07:28
Heute kommt der Elektriker. Habe es in der App als Schalter eingestellt. Danke für euren Input, gebe ich gleich weiter an den Elektriker 🙂
25. Juli 2025 13:11 - bearbeitet 25. Juli 2025 13:13
Tatsächlich waren die Schalter falsch angeschlossen. Jetzt funktionieren 5/6 Rollläden.
Das eine Relais scheint keine Verbindung zum SHC herstellen zu können. Reset hat funktioniert und LEDs blinken fleißig. Aber obwohl der SHC direkt in Sichtweite ohne Hindernisse vor dem Relais ist, kann keine Verbindung hergestellt werden beim Anlernen.
Habe schon alle Geräte neu gestartet (inkl. Strom aus/an).
Habe ein Ticket beim Support erstellt...
srcnuzn
am 25. Juli 2025 13:40
Hast du das Gerät nach dem Reset aus der Geräteliste der App gelöscht? Andernfalls funktioniert ein erneutes Anlernen nicht.
Ansonsten: schön, dass der Fehler schnell gefunden und gefixt werden konnte!
am 25. Juli 2025 19:28
Das eine Relais hatte ich nie verbinden können. Demnach taucht es auch nicht in der Geräteliste auf.
