am 12. März 2024 15:45
Mx300 ist heute angekommen. Led leuchtet nicht auf und die Taste lässt sich nicht drücken
12. März 2024 21:08 - bearbeitet 12. März 2024 21:14
Mal abgesehen davon das du im Smarthome Forum gelandet bist , ist deine Frage nicht sehr aussagekräftig.
Was heißt "Taste lässt sich nicht drücken" Hardware defekt ?
Laut Bedienungsanleitung sollte es so sein .
"MX300 in Wärmeerzeuger einstecken und ggf. verriegeln
(Installationsanleitung des Wärmeerzeugers).
Die LED am MX300 leuchtet zunächst grün, erlischt für ca.
eine Minute und leuchtet anschließend für ca. 10 Minuten
gelb."
Und dann noch das, Unter LED Anzeigen :
" LED aus "
Stromsparmodus oder Gerät ausgeschaltet.
▶ Durch kurzes Drücken der Taste
am eingeschalteten MX300 wird
der aktuelle Gerätezustand mit Hilfe der LED angezeigt.
am 12. März 2024 21:34
Taste lässt sich nicht drücken.
Die LED leuchtet nicht
MX300 ist in einem Modul an der Rückseite der Heizung mit einem 4 poligem Stecker verbunden und steht auf der Heizung
am 11. August 2024 16:09
Das selbe Problem habe ich auch, steht verbunden mit dem Adapterkabel auf der Heizung mit Magnetbefestigung.Bisher geht da au h garnichts,vielleicht irgendwo zu aktivieren die schwarze Buchse.🥶
am 11. August 2024 16:06
Welche Taste sollte denn da gedrückt werden. Da ist keine Taste.....Grüße Es gibt Kessel die haben einen 4poligen Steckplatz für den Adapter für MX300 z.b.GB 212 von Buderus.Grüße
am 13. März 2024 09:03
Ehrlich gesagt , du sprichst in Rätseln.
" Taste lässt sich nicht drücken " Was heißt das nun , Taste fest, kein fühlbarer Druckpunkt .oder was ?
"und steht auf der Heizung " Warum steht das Teil auf der Heizung , Heizungen die kompatibel sind haben einen Steckplatz für das MX 300.
am 15. März 2024 09:13
Hallo @mazeza,
etwas off-topic: Kannst du bitte deine persönlichen Nachrichten checken? Wir haben dir eine Anfrage geschickt und freuen uns über ein kurzes Feedback.
Danke und viele smarte Grüße
