Funktion Energiesparmodus
SuKu
Kann man den Energiesparmodus bei der Zwischenstecker kompakt [+M] deaktivieren? Also, nicht ausschalten, sondern immer einschalten lassen wenn das Gerät nicht mehr in Nutzung ist?
Wie erkennt das Gerät dass nun in Energiesparmodus ist?
Beste Grüße,
Automationen werden in Home Assistant programmiert
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
Das erkennst du am Gerät selbst gar nicht. Bei eingeschaltetem Energiesparmodus schaltet sich der Zwischenstecker kompakt [+M] einfach nach den von dir definierten Bedingungen aus. Für die nächste Benutzung musst du ihn wieder einschalten, und der Vorgang beginnt von neuem.
Die Funktion ließ sich für alle Zwischenstecker schon immer per Automation umsetzen. Nun ist es mit den grundlegenden Parametern zusätzlich in den Geräteeinstellungen integriert ... wer's halt braucht, unnötiger Integrationsaufwand meiner Meinung nach. Die Zeit hätte man sinnvoller nutzen können.
Der Zwischenstecker braucht damit übrigens nicht weniger Energie. Es kann lediglich der Standby der angeschlossenen Geräte unterbunden werden.
1 ANTWORT 1
