Gemischter Betrieb von HK 1 und HK 2 an Homecontroller 2 mit USB-Stick
ems22
in meinem Wohnzimmer wird ein Heizkörper, bestehend aus 3 zusammengefügten Einzelheizkörpern, versehen mit einem HK1, über die Raumthermostat 1 gesteuert.
Nun sollen die zusammengefügten Heizkörper wieder vereinzelt werden und daher mit einem HK2 versehen werden-
Meine Frage daher: kann der Raumthermostat 1 drei Heizkörper, davon 2 mit HK2 und einer mit HK1 steuern?
Gruß,
Edgar
Rein theoretisch ja. Aber man sollte innerhalb eines Raumes keine Generationen mischen.
Sie laufen mit unterschiedlichen Heizalgorithmen.
Du kannst das so einrichten, ja. Ein Mischbetrieb von HKT I und HKT II in einem Raum ist jedoch nicht empfohlen. Dazu steht auch etwas in den FAQ.
Es gibt auch eine Einschränkung bei den Raumthermostaten. Entweder kann das RT I keine Temperaturmessung/-regelung für die HKT II übernehmen (ist dann nur eine Fernsteuerung). Oder es war umgekehrt, das weiß ich leider nicht mehr. In den Tiefen der Community steht dazu irgendwo etwas.
--> Edit: Siehe Antwort von @Christopher . Danke!
ems22
Ich danke Dir.
An die FAQ hatte ich nicht gedacht. Holde ich nach.
Gruß,
Edgar
