am 10. März 2026 13:51
in meinem Wohnzimmer wird ein Heizkörper, bestehend aus 3 zusammengefügten Einzelheizkörpern, versehen mit einem HK1, über die Raumthermostat 1 gesteuert.
Nun sollen die zusammengefügten Heizkörper wieder vereinzelt werden und daher mit einem HK2 versehen werden-
Meine Frage daher: kann der Raumthermostat 1 drei Heizkörper, davon 2 mit HK2 und einer mit HK1 steuern?
Gruß,
Edgar
10. März 2026 13:58 - bearbeitet 10. März 2026 13:58
Rein theoretisch ja. Aber man sollte innerhalb eines Raumes keine Generationen mischen.
Sie laufen mit unterschiedlichen Heizalgorithmen.
10. März 2026 13:58 - bearbeitet 10. März 2026 13:59
Du kannst das so einrichten, ja. Ein Mischbetrieb von HKT I und HKT II in einem Raum ist jedoch nicht empfohlen. Dazu steht auch etwas in den FAQ.
Es gibt auch eine Einschränkung bei den Raumthermostaten. Entweder kann das RT I keine Temperaturmessung/-regelung für die HKT II übernehmen (ist dann nur eine Fernsteuerung). Oder es war umgekehrt, das weiß ich leider nicht mehr. In den Tiefen der Community steht dazu irgendwo etwas.
--> Edit: Siehe Antwort von @Christopher . Danke!
am 10. März 2026 16:44
Ich danke Dir.
An die FAQ hatte ich nicht gedacht. Holde ich nach.
Gruß,
Edgar
