Funktionen von Lichtquellen und Verwendbarkeit in Diensten
Moin,
Da die Funktionen der verschiedenen Lichtquellen und deren Verwendbarkeit in den Diensten recht unterschiedlich sind, hier der Versuch einer Übersicht.
Korrekturen sind willkommen. Leider ist nicht alles gut dokumentiert und ich kann auch nicht alles testen.
Lichtsteuerungen [1]
Relais [2]
Zwischenstecker [1]
Dimmer
Hue Lampen [3]
Smarte Lampen [4]
Alarmsystem [5]❌ / ✔️❌ / ✔️❌ / ❌✔️ / ✔️✔️ / ✔️
Rauchalarm [6]✔️✔️❌✔️✔️
Wasseralarm [6] [7]❌❌❌❌✔️
Anwesenheitssimulation✔️✔️✔️✔️✔️
Lüftungsmelder [7]❌❌❌❌✔️
Bewegungslicht✔️✔️✔️✔️✔️
Zeitpläne [7]✔️✔️✔️❌❌
Automatisch ausschalten [7]✔️✔️❌❌❌
Leistungsmessung(✔️) [8]❌✔️❌❌
Verwendungszweck "Standard" [9]❌✔️✔️❌❌
Mit Twist und Universalschaltern [1] steuerbar✔️✔️✔️✔️✔️
Status nach StromausfallAusAusVorheriger Status, Aus, An [10]Vorheriger StatusAn [11]
[1] Generation I und II
[2] Modus "An/Aus"
[3] Erfordert Hue Bridge, umfasst auch Zigbee-Lampen, -Zwischenstecker etc. von Drittanbietern
[4] Nur kompatible Ledvance-Lampen
[5] Alarmerinnerung (nur eine Leuchte) / Einbruchalarm
[6] Nur global für alle Leuchten aktivierbar
[7] Bei nicht unterstützten Geräten kann die Funktion mit Automationen gleichwertig umgesetzt werden
[8] Nicht in Automationen verwendbar
[9] Gerät ist dann vom Raumlicht und den meisten Diensten ausgenommen
[10] Konfigurierbar; "Status vor Stromausfall" nur bei Zwischenstecker Kompakt
[11] Bei manchen Hue-Lampen per Hue-App konfigurierbar
13 ANTWORTEN 13
Gute Zusammenfassung!
Ergänzend: Der Dimmer kann sowohl als Alarmerinnerung als auch Alarmmeldung genutzt werden.
Bonnie
Ich gehe nur auf die Fragezeichen ein und verifiziere nicht das andere gesetzte:
Status Mai 2024 (ohne Gewähr)
Lüftungsmelder
- Lichtunterputz: nein
- Relais: nein
- Zwischenstecker Verwendungszweck Licht: nein
- Dimmer nein
Rauchalarm:
- Dimmer: ja
Alarm:
- Relais mit Verwendungszweck Licht als Aktion: ja
- Relais : nein
Eine Dokumentation pro Device ist aktuell in Vorbereitung
Danke, dann ist es nun vollständig! Ist mit "Alarm: Relais mit Verwendungszweck Licht als Aktion: ja" gemeint, dass der Einbruchalarm unterstützt wird, nicht aber die Alarmerinnerung?
Bonnie
@Maurice : ja -  meines Wissens nach ist das Relais nicht als Aktion in der Alarmerinnerung.
Sobald die Dokumentation online ist, verlinke ich die entsprechenden Seiten.
@Bonnie Gerade habe ich festgestellt, dass sich das Relais auch in der Anwesenheitssimulation auswählen lässt. Ist das neu?
Allerdings nur mit Verwendungszweck Licht. Bei den Zwischensteckern wird die Anwesenheitssimulation hingegen auch bei Verwendungszweck Standard unterstützt. Das finde ich etwas inkonsequent.
Bonnie
@Maurice FYI
Ein erster Schwung der Dokumentationen sind im Kontext mit Matter auf die Webseite gestellt worden:
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/smart-home-erklaert/matter-smart-home-standard/
Die Geräte ohne Matter Unterstützung sind noch nicht online - aktuell ist der Blickwinkel matter aber es sind alle Funktionen gelistet, die man aktuell im System mit dem jeweiligen Gerät einstellen kann.
@Bonnie Danke für die Info, guter Ansatz! Geht schon in eine etwas andere Richtung (wie Du sagst, Schwerpunkt Matter). Durch die Aufteilung auf einzelne Dokumente ist nicht so gut ersichtlich, welche Funktionen und Dienste von einzelnen Geräten nicht unterstützt werden. Das ergibt sich nur indirekt daraus, dass diese im jeweiligen Dokument nicht erwähnt werden. Vielleicht könnt ihr das ja gelegentlich noch in einer Gesamtübersicht zusammenfassen? Beim Alarmsystem könnte man noch zwischen Alarmerinnerung und Einbruchalarm unterscheiden.
Noch eine konkrete Frage: Beim Relais habe ich den Rauchalarm als unterstützt markiert, soweit ich mich erinnere auf Basis eines Beitrags in der Community. Ich kann aber falsch liegen, im PDF wird dieser Dienste nämlich nicht erwähnt (im Gegensatz zum Dimmer). Kannst Du das nochmal prüfen?
Bonnie
@Maurice @BlackShadow
Dank euch vielmals.
  • Eure Korrekturen gehe ich nach und wir updaten
  • wir möchten die Übersichten erweitern um die Partner: Amazon, Apple und Google - das heißt dann folgen auch die Geräte die jetzt kein Matter unterstützen
  • Ich nehme mit, dass  eine Übersicht der Dienste geschickt wäre und welche Gerät dort teilnimmt ( und beim Alarmsystem aufgegliedert in Erinnerung und Alarm)
Bonnie
@Maurice  Update zu Dimmer und Relais (Wird in Doku korrigiert)
Dimmer
Einbruch:
  • Aktor im Alarmfall
  • Aktor in der Alarmerinnerung
Rauch
Relais (An/Aus Modus als Lampe konfiguriert)
Einbruch:
Rauch
Hier z. B. ein Beitrag, in dem Rauchalarm beim Relais bestätigt wird.
@Bonnie
Zwei Anmerkungen/Fragen hab ich dazu:
  1. Beim "Heizköper-Thermostat II" gibt es doch gar keinen Flüstermodus, oder?
  2. Batteriestatus finde ich missverständlich, denn beim "Heizkörper-Thermostat II" und beim "Tür-/Fensterkontakt II" wird mir kein Batteriestatus angezeigt!
    Soweit ich im Forum gelesen habe, kommt der Status erst, wenn die Batterie schwach ist.
    Vielleicht könnte man das besser mit einer Index-Zahl und dem Hinweis a la "Status erscheint erst bei schwacher Batterie | sonst wird kein Status angezeigt" oder ähnlich ergänzen. Dann suchen die Leute den Batteriestatus nicht verzweifelt 😉
Ansonsten sieht das für den Anfang ganz gut aus!👍 Danke!
@Bonnie
Da fällt mir noch auf, dass bei den Dokumenten die Rede davon ist "in Kombination mit einem Bosch Smart Home Controller II".
Das stimmt so ja nicht (ganz)!
Alle Varianten I sind nach eurem Schaubild (kompatibilitaet_controller_ii )nicht direkt mit dem Controller II nutzbar!
Wenn ich das bisher richtig verstanden habe, benötigt der Controller II den Funkstick!controller_ii_kompatibilitaet-funkstick-final_1920x1080_res_1280x720
Da würd ich mindestens den Hinweis unter die Überschrift setzen (in Kombination mit einem Bosch Smart Home Controller II + separat erhältlichen Funkstick); besser noch zusätzlich das Schaubild links neben der Überschrift mit "+ Stick versehen", so wie in der obigen Grafik.
Bonnie
@BlackShadow Auch das ist richtig und wird korrigiert
