Gartentor Garagentor manuell und über Szenarien bzw. Automation steuern
DonPedro
Moin Gemeinde,
ich setze seit Jahren BOSCH SmartHome-Komponenten ein und habe mittlerweile ca. 20 Jalousiesteuerungen, 15 Rauch- und Twinguardmelder , div. Fensterkontakte, Relais, Twists, Wassermelder, Zwischenstecker und was weiß ich nicht alles aus Generation 1 und 2 im Einsatz.
Der Controller ist noch der 1er, aber ich habe den 2er hier schon liegen. Lediglich der fehlende 868Mhz-Stick zum einbinden der Gen.1-Geräte hindert mich noch am Umstieg, da mir dieser mir eigentlich zu teuer ist. Gesteuert wird entweder über den Twist, aber hauptsächlich über ALEXA und Szenarien, bzw. Automation.
Nun habe ich mir noch zwei Smart-Relais zugelegt, um endlich auch das Garten- und das Garagentor zu steuern. Das Garagentor wurde bisher mit einem Meross-Sender und Kontakten via ALEXA gesteuert und hat prinzipiell problemlos funktioniert. Da ich aber dem Wildwuchs an verschiedenen Steuerungssystemen Einhalt gebieten möchte, sollten jetzt beide Tore via BSH angesteuert werden.
Nun das Problem, welches für beide Tore identisch ist:
Ich benutze das Relais, um parallel zum vorhandenen Taster auf den potentialfreien Kontakten einen Impuls von 1 sec auszulösen. Hiermit wird dann der Motor angesteuert und öffnet oder schliesst das Tor. Den jeweiligen Zustand lasse ich mir über Tür/Fensterkontakt II anzeigen.
In der App sehe ich unter Favoriten das Relais und kann durch antippen des großen weißen Kreises den Impuls manuell auslösen. Der Zustand des Tores wird ebenfalls in den Favoriten, unter dem jeweiligen Kontakt angezeigt.
Nun würde ich aber gerne das Schliessen des Gartentores in das Szenario "Gute Nacht" mit einbinden, finde aber keine Möglichkeit eine Automation in ein Szenario zu implemetieren. Das einfache ansteuern des Relais würde zwar funktionieren, aber ohne Prüfung, ob das Tor bereits geschlossen ist, wäre das unsinnig.
Lassen sich in Szenarien tatsächlich keine Automationen einbinden und gibt es vielleicht einen WorkAround um das Tor trotzdem per ALEXA-Sprachbefehl zu schliessen?
Vielleicht fehlt es nur an der richtigen Reihenfolge der Abläufe oder ich muss es komplett in der ALEXA-App konfigurieren. Bisher stecke ich jedenfalls fest und würde mich über Denkanstöße freuen.
Gruß
4 ANTWORTEN 4
In Szenarien lassen sich keine Automationen einbinden, richtig.
Aber, du kannst auch Automationen "händisch" per Favorit in der App auslösen. Weil du hier aber als Bedingung "Garagentor ist geschlossen" abfragen möchtest, musst du einen Zustand als Favorit schalten und diesen als Auslöser für die Automation nutzen.
Das Problem wird hier Alexa sein, da damit soweit ich weiß bisher weder Zustände noch Automationen unterstützt werden (man mag mich korrigieren). Falls Alexa wichtig ist musst Du ggfs. abwarten, bis sich da etwas tut. Szenarien sind ein Auslaufmodell, daher würde ich erwarten, dass es irgendwann eine Nachfolgelösung für Sprachassistenten geben wird.
CHP
Mal ne Frage in die Runde: sollte ein Zwischenstecker dieses Problem nicht lösen? Bei Einschalten des Steckers eine Automation auslösen sollte doch möglich sein, oder irre ich mich?
Das geht, ja. Der klassische "Hardware-Zustand". Zwischenstecker über Alexa / Siri etc. schalten (direkt oder mittels Szenario) und damit eine Automation auslösen. Ist natürlich sehr unschön, dafür extra Hardware kaufen zu müssen.
Falls man Lichtsteuerungen II verwendet und bei einer noch ein Ausgang frei ist, dann lässt sich auch der verwenden. Dann braucht man keine dedizierte Hardware.
