Geeignet für Licht/RolladensteuerungII ?
MagicBerlin
Ich würde gerne für den folgenden Istzustand eine smarte Lösung bekommen:
An einem normalen 2-Fach Schalter sind die Ein/Aus Funktionen für einen Deckenventilator und eine Wandbeleuchtung angeschlossen. Der Deckenventilator wird nicht benutzt, da man ihn nur im Zustand „Aus“ oder „volle Pulle“ schalten kann.
Ich würde nun gerne eine smarte Schaltung mit Dimmerfunktion haben. Also die Drehzahl des Deckenventilators regelbar und nett wäre auch eine Dimmung der Wandbeleuchtung. Die Leistung der LED Wandbeleuchtung ist unter 100Watt, vom Deckenventilator nicht bekannt
kann ich da die Licht / Rolladensteuerung II verwenden? Damit den Motor (Deckenventilator) regeln und die LEDs dimmen?
Danke für die Hilfe!
1 ANTWORT 1
Die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung kennt auch nur Ein oder Aus. Egal ob als Lichtsteuerung oder als Rollladensteuerung programmiert. Daher nein, das geht nicht.
Wenn, bräuchtest du zweimal den Dimmer . Aber keine Ahnung, ob das bei einem Ventilator funktioniert. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Kommt wahrscheinlich auf den Ventilator drauf an.
Ich habe die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung an meinem Deckenventilator anschlossen. Die Drehzahl kann ich an meinem Ventilator selbst einstellen. Einmal eingestellt, verstellen wir es so gut wie nie. Daher reicht uns ein Ein / Aus über den Lichtschalter.
