24. August 2025 17:08 - bearbeitet 24. August 2025 17:09
Hallo liebe Bosch Smart Home Community,
vor einiger Zeit war ich unter den glücklichen Gewinnern eines neuen Zwischensteckers kompakt [+M], bei dem Gewinnspiel hier im Forum 😊 @Ulrike noch einmal vielen Dank dafür!
Ich betreibe den Zwischenstecker an unserem Balkonkraftwerk mit maximal 800 Watt Leistung.
Nun ist mir in der App aufgefallen, dass die Leistungsanzeige deutlich von der Leistung abweicht, die mir in der App des Wechselrichters angezeigt wird. Und zwar im Schnitt (um genau zu sein immer um genau) 30 Watt nach oben hin abweicht. Beispielhaft zwei Bilder von gestern Mittag.
Aufgefallen ist mir das ganze durch Zufall, als ich in der Bosch App eine Leistung von 813 Watt gesehen hatte. Theoretisch oberhalb der maximalen Leistungsabgabe des Wechselrichters 🤔 Die beiden angeschlossenen Panels könnten maximal 880 Watt liefern.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
viele Grüße Bobo
24. August 2025 17:18 - bearbeitet 24. August 2025 17:24
@Bobo so eine Abweichung konnte ich bisher noch in keiner Weise feststellen. Wie ist denn die Aktualisierungsrate deines Wechselrichters?
Bei uns waren es gerade 7 W, was für mich völlig akzeptabel ist.
am 24. August 2025 17:56
Der aktualisiert schon recht flott. Gefühlt häufiger wie der Zwischenstecker. Ich habe die Werte auch häufiger verglichen. Eine Abweichung aufgrund zu langsam aktualisierter Werte schließe ich aus.
24. August 2025 18:01 - bearbeitet 24. August 2025 18:03
@Bobo Ausgehend von meinen Beobachtungen, würde ich dann eher davon ausgehen, dass die Werte deines WR nicht passen.
Hast Du eventuell noch ein Smartmeter im Einsatz, zum gegenprüfen?
Hast Du den ZS+M auch phasenkorrekt eingesetzt, wie in der Betriebsanleitung beschrieben?
am 25. August 2025 09:22
@Geomo ja, wie in der Anleitung installiert. Einen Smartmeter habe ich nicht zur Hand.
am 24. August 2025 18:17
Ich konnte das so stark noch nicht feststellen. Die Abweichung liegt im einstelligen Watt-Bereich. Häufig sogar sehr genau übereinander. In jedem Fall nicht konstant.
Interessant wäre generell, ob der Zwischenstecker kompakt [+M] neben dem Strom auch die Spannung misst. Oder ob für die Leistung der Nennwert von 230 V herangezogen wird. Das würde eine konstante Abweichung zwar nicht erklären, aber generell bei der Einschätzung der Messgenauigkeit helfen.
am 01. September 2025 13:02
Ja, das ist der Fall.
Es kann schon sein, dass ein Wechselrichter auch etwas über seiner Nennleistung produziert. Ggf. schneidet die App vom WR auch den Wert auf die Nennleistung ab?
am 01. September 2025 13:52
Topp, Danke für die Info 👍 Dann ist eine der größten potentiellen Fehlerquellen eliminiert!
am 01. September 2025 14:01
@ChristianHome und wo kann man die Spannung ablesen?
Auch in der Tschamm HA-Integration finde ich keine Spannung.
am 01. September 2025 14:23
Über Matter ist der Wert sichtbar.
am 01. September 2025 17:01
@M_Rapske kannst du das bitte mal teilen?
am 01. September 2025 17:05
am 01. September 2025 17:16
@M_Rapske Genau 230 V? Ändert sich der Wert auch mal?
So sieht es bei Shelly aus:
am 01. September 2025 17:18
Seit einstecken vor 3 Stunden ist es konstant auf 230V.
01. September 2025 17:22 - bearbeitet 01. September 2025 17:23
@M_Rapske bei mir 5 Minuten später:
Kannst du bei Home Assistant mal schauen, wie oft sich der Wert aktualisiert?
am 01. September 2025 17:26
@Geomo wird eine konstante beim Stecker sein.
Phase 1 beim e-Manager:
01. September 2025 21:09 - bearbeitet 01. September 2025 21:23
Gleiche Frage habe ich mir auch gestellt. Schade, dann bringt das ja eher nichts und scheint doch keine Messung zu sein. @ChristianHome kannst du hierzu oder deiner Antwort oben was ergänzen / präzisieren?
Off Topic: @Geomo auf Phase C hängt dein Balkonkraftwerk, richtig? Ansonsten scheinen die Stromkreise nicht optimal auf die Phasen verteilt zu sein, wenn B fast doppelt so viel Energie lieferte, als A und C (wenn man die eingespeiste Leistung als im System verbraucht mit betrachtet.)
02. September 2025 06:32 - bearbeitet 02. September 2025 07:30
@STdesign korrekt, das BKW hängt auf Phase C.
Und auf Phase B die Küche mit den Hauptverbrauchern.
Die Elektrik ist von 1974 und seit wir vor circa 15 Jahren das Dach ausgebaut hatten, haben wir
ca. doppelt so viele Sicherungen, aber gleichmäßiger aufzuteilen ging anscheinend nicht.
24. August 2025 19:10 - bearbeitet 24. August 2025 19:12
@STdesign ich wüsste nicht, dass der ZS+M Die Spannungen misst.
Die sehe ich nur in der Shelly App für meinen Shelly Smartmeter 3EM. Und dort sehe ich nur recht geringe Schwankungen, auch bei Solareinspeisung.
am 24. August 2025 19:37
Ich sehe da etwa 10 V Schwankung nach oben vom Nennwert. Alles im Rahmen (der Netzstabilität), aber dennoch fast 5 %.
Bei einer Einspeiseleistung von 800 Watt wären das immerhin rd. 40 Watt, falls stets mit der Nennspannung gerechnet wird. Das könnte z.B. erklären, weshalb @Bobo einen Wert größer 800 Watt und generell eine Abweichung nach oben sieht.
