Heizgerätetyp beim Raumthermostat 1
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 26. November 2023 12:21
Hallo zusammen.
Es besteht ja die Möglichkeit den Heizgerätetyp bei einem Raumthermostat 1 einzustellen. Welche Parameter zum öffnen und schließen der Stellantriebe sind da hinterlegt bei Fußbodenheizung und Fußbodenheizung Niedrigenergie?
Mein Problem ist, dass der Raumthermostat im Wohnzimmer (3 Kreise) bei einer Solltemperatur von 22°C und einer Raumtemperatur von 21,3°C den Stellantrieb nicht öffnet. Das Haus ist letzten Jahr mit einer neuen Fußbodenheizung ausgerüstet worden, die eine Max. VL-Temperatur von 32°C vorsieht und das Haus ist Baujahr 1998.
- Themenübersicht:
Raumthermostat Fußbodenheizung
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 26. November 2023 14:15
Der Raumthermostat 1 basiert auf dem entsprechenden Homematic Produkt. Dieses regelt per PWM, der Aktor geht also in gewissen Abständen auf und zu, so dass am Ende die Temperatur ziemlich gut gehalten wird. Je niedriger die Temperatur im Verhältnis zur Solltemperatur, desto kürzer die Öffnungszeiten, ab einer gewissen Überschreitung der Solltemperatur wird gar nicht mehr geöffnet. Erhöht sich die Temperatur nicht, word über die Zeit auch länger geöffnet. Wird Niedrigenergie Fußbodenheizung ausgewählt, verlängern sich die Öffnungszeiten und das Ventil ist auch wenn die Solltemperatur erreicht ist noch recht viel offen, experimentiere einfach Mal damit.
