am 28. März 2023 16:28
Ich habe das Heizkörperthermostat 2 im Haus installiert und möchte im Sommer über die Heizkörper den Raum kühlen (Sole Wärmepumpe mit Erdwärmebohrung und Kühlfunktion). Leider finde ich in den Einstellungen nicht, wie ich vom Heizmodus in den Kühlmodus schalten kann. Ich kann nur das Heizen pausieren.
am 28. März 2023 16:48
Du findest diese Einstellung nicht, weil die Funktion nicht implementiert ist.
am 13. Januar 2026 08:23
Auch ich habe mir genau wegen der Kühlfunktion, die Heizkörperthermotstate 2 gekauft und Stelle fest das ich einen Fehler gemacht habe.
Es gibt immer mehr Wärmepumpen, da wird die eine Kühlfunktion zum Grund ob man den Thermostaten von Bosch kauft oder von der Konkurrenz. Das Kühlen auch mit Standard Radiatoren funktioniert einwandfrei, sofern der Vor und Rucklauf umgeschaltet wird, da ansonsten das kalte Wasser, welches oben in den Radiator läuft, sofort nach unten zum Rücklauf fällt und nicht die ganze Fläche des Radiatoren genutzt wird.
Also bitte ich auch um Implementierung einer Kühlfunktion (offener Thermostat) beim Heizkörper Thermostat 2.
Vielen Dank.
vor 2 Wochen
Wann darf man denn hier auf eine Lösung hoffen?
vor 2 Wochen
Ich warte auch noch auf eine Lösung, ich habe bereits 8 Thermostate verbaut und würde auch gerne auf kühlen umschalten in der App
