Heizkörperthermostat, Ablesung von vorn, nicht oben
Blueprint1
Guten Abend, ich bin neu im Forum und beim Bosch System. Habe es gerade installiert und auch einen Heizkörperthermostat. Der arbeitet erst einmal so wie vorgesehen, jeden falls soweit ich sehen kann.
Nun hätte ich gern mehrere noch montiert, Problem ist, wir sind in einem Altbau, die Heizkörper sind teilweise unter den Fensterbänken montiert, sodass man das display kaum ablesen kann und zwingend auf die App angewiesen ist. Gibt es andere Optionen zum direkten Bedienen (oder ggf einen anderen ggf kompatibilen Thermostat?)
Vielen Dank
Hallo @Blueprint1 .
Du kannst dir für deine Räume ein Raumthermostat einrichten. Dann kannst du alle Heizungsthermostate zentral und bequem im Raum steuern. Auch die Messung ist besser. Die Wärme wird sich unter der Fensterbank aufstauen.
ok, das ginge!
Es gibt Winkeladapter - hier ein Beispiel für Danfoss
Danke, das ist sicher die baulich einfachste Lösung! Ich erröte.... Da hätte ich auch selbst drauf kommen können......Allerdings kommt es in jedem Fall zu einem Wärmestau, wie M_Rapske richtig angemerkt hat; den Wärmestau habe ich bei bei der bisherig einzigen Installation mit dem offset von max 3,5° in der app gegenüber einem Raumthermometer fast "kompensiert".
