Heizkörperthermostat Batteriekapazität Batterietausch
Aucheinuser
Wo bzw. wie kann ich die Batteriekapazität eines Heizkörperthermostat auslesen?
Im Herbst werde ich einige Zeit im Ausland sein. Damit in dieser Zeit kein Thermostat ausfällt, möchte ich vielleicht „im Voraus“ die Batterien tauschen.
Um die Batterie zu tauschen muss ich aber das Thermostat bei etlichen Heizkörpern demontieren. Passt nach dem Tausch die Kalibrierung noch?
Danke für die Hilfe!
20 ANTWORTEN 20
Das wird leider nicht unterstützt. Es gibt nur eine Meldung, wenn die Batterien zur Neige gehen. Dann lief er bei mir noch 3 Wochen.
Wie lange hast Du die Batterien schon im Einsatz!
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.4 PB3, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
Danke für die Antwort!
Etwa eineinhalb Jahre sind die meisten Thermostate im Einsatz
@Aucheinuser Dann sollten sie eigentlich bis zum Winter halten, bei unseren war ca. nach 2 3/4 Jahren der Batteriewechsel nötig.
Meiner Erfahrung nach halten die Batterien nach der ersten Warnmeldung noch ein bis zwei Monate. Dumm ist nur, wenn sie dann irgendwann bei der wöchentlichen Entkalkungsfahrt im komplett offenen Zustand aufgeben. Das ist mir schon passiert und dann ist Sauna angesagt...
Neu kalibriert werden sie nach einem Batteriewechsel automatisch.
In der HC Plus App kann man das einsehen.
Ja, zeigt aber für alle BSH Geräte bei mir 100% an, auch für ältere Geräte oder die, wo der Batteriewechsel schon länger her ist.
Bernhard
Nach jedem Batterietausch kalibrieren die automatisch neu, also kein Problem.
elcerrito
Auch wenn dieser post schon älter ist, eine triviale Frage hierzu: Wie genau ist der Ablauf beim Batterietausch? Das wird nirgends beschrieben, und viele Anwender führen dann stets einen Reset durch. Kann mir das jemand mal 1:1 erklären? 🤷‍♂️
@elcerrito hier der genaue Ablauf:
  • Deckel auf
  • Batterie 1 raus
  • Batterie 2 raus
  • Neue Batterie 1 einsetzen
  • Neue Batterie 2 einsetzen
  • Deckel zu
  • Nach Neustart des HT einmal Taste drücken, zum Kalibrieren.
Vielen Dank! 🙏 Fast peinlich, aber tatsächlich habe ich nie eine Beschreibung hierfür gefunden. Irgendwie klappte es immer durch Drücken irgendwelcher Tasten zu irgendeinem Zeitpunkt 😉
SONY
Hi, ich habe nun div. Thermostate II gekauft und angebracht. Anders zu RWE Smart Home bekomme ich ca. nach einer Woche die Info, ich solle die Batterien zu wechseln. Woran liegt das ? Bei RWE liefen die Batterien Monate.
Hallo @SONY,
danke für dein Feedback. Welche Batterien verwendest du? Das Heizkörper-Thermostat II benötigt zwei LR6/Mignon/AA(Alkaline) Batterien.
SONY
ja, dass ist mir klar. Nur zeigt die App ständig an Batterie schwach
Hallo @SONY,
danke für die Rückmeldung. In diesem Fall melde dich bitte mit einer ausführlichen Problembeschreibung bei unserem Service. Ganz wichtig dabei: MAC-Adresse deines Controllers, Zigbee EUI Codes der betroffenen Geräte sowie ein Systemprotokoll.
@SONY Hast Du die Möglichkeit die Spannung der betroffenen Batterien zu nutzen? Nutzt Du die orginal beigelegten Batterien?
SONY
nein, ich nutze Baugleiche eigene da diese wieder aufladbar sind
Wie Ulrike schon sagte: Es müssen Alkaline-Batterien sein. Die meisten Akkus sind nicht geeignet, da diese eine niedrigere Spannung haben (1,2 statt 1,5 V).
@SONY Akkus sind wegen des geringeren Spannungslevels (1,2 vs 1,5 V) und des schnelleren Spannungsabfalls nicht geeignet.
Markenbatterien halten bei uns etwa 1,5-2 Jahren im den HKT.
Guten Morgen, ich hab ein ähnliches Problem, vor 5 Tagen neue Varta Engery Alkaline eingesetzt….
