am 22. Januar 2022 11:45
Wo bzw. wie kann ich die Batteriekapazität eines Heizkörperthermostat auslesen?
Im Herbst werde ich einige Zeit im Ausland sein. Damit in dieser Zeit kein Thermostat ausfällt, möchte ich vielleicht „im Voraus“ die Batterien tauschen.
Um die Batterie zu tauschen muss ich aber das Thermostat bei etlichen Heizkörpern demontieren. Passt nach dem Tausch die Kalibrierung noch?
Danke für die Hilfe!
22. Januar 2022 12:13 - bearbeitet 22. Januar 2022 12:51
Das wird leider nicht unterstützt. Es gibt nur eine Meldung, wenn die Batterien zur Neige gehen. Dann lief er bei mir noch 3 Wochen.
Wie lange hast Du die Batterien schon im Einsatz!
am 22. Januar 2022 14:35
Danke für die Antwort!
Etwa eineinhalb Jahre sind die meisten Thermostate im Einsatz
am 22. Januar 2022 15:20
@Aucheinuser Dann sollten sie eigentlich bis zum Winter halten, bei unseren war ca. nach 2 3/4 Jahren der Batteriewechsel nötig.
am 22. Januar 2022 20:21
Meiner Erfahrung nach halten die Batterien nach der ersten Warnmeldung noch ein bis zwei Monate. Dumm ist nur, wenn sie dann irgendwann bei der wöchentlichen Entkalkungsfahrt im komplett offenen Zustand aufgeben. Das ist mir schon passiert und dann ist Sauna angesagt...
Neu kalibriert werden sie nach einem Batteriewechsel automatisch.
am 22. Januar 2022 23:24
In der HC Plus App kann man das einsehen.
am 23. Januar 2022 02:54
Ja, zeigt aber für alle BSH Geräte bei mir 100% an, auch für ältere Geräte oder die, wo der Batteriewechsel schon länger her ist.
am 01. Januar 2023 17:06
Nach jedem Batterietausch kalibrieren die automatisch neu, also kein Problem.
am 10. Februar 2024 15:23
Auch wenn dieser post schon älter ist, eine triviale Frage hierzu: Wie genau ist der Ablauf beim Batterietausch? Das wird nirgends beschrieben, und viele Anwender führen dann stets einen Reset durch. Kann mir das jemand mal 1:1 erklären? 🤷♂️
am 10. Februar 2024 16:05
@elcerrito hier der genaue Ablauf:
am 10. Februar 2024 16:48
Vielen Dank! 🙏 Fast peinlich, aber tatsächlich habe ich nie eine Beschreibung hierfür gefunden. Irgendwie klappte es immer durch Drücken irgendwelcher Tasten zu irgendeinem Zeitpunkt 😉
am 14. Mai 2024 15:04
Hi, ich habe nun div. Thermostate II gekauft und angebracht. Anders zu RWE Smart Home bekomme ich ca. nach einer Woche die Info, ich solle die Batterien zu wechseln. Woran liegt das ? Bei RWE liefen die Batterien Monate.
am 16. Mai 2024 10:58
Hallo @SONY,
danke für dein Feedback. Welche Batterien verwendest du? Das Heizkörper-Thermostat II benötigt zwei LR6/Mignon/AA(Alkaline) Batterien.
am 16. Mai 2024 11:00
ja, dass ist mir klar. Nur zeigt die App ständig an Batterie schwach
17. Mai 2024 09:36 - bearbeitet 17. Mai 2024 09:37
Hallo @SONY,
danke für die Rückmeldung. In diesem Fall melde dich bitte mit einer ausführlichen Problembeschreibung bei unserem Service. Ganz wichtig dabei: MAC-Adresse deines Controllers, Zigbee EUI Codes der betroffenen Geräte sowie ein Systemprotokoll.
am 16. Mai 2024 11:03
@SONY Hast Du die Möglichkeit die Spannung der betroffenen Batterien zu nutzen? Nutzt Du die orginal beigelegten Batterien?
am 16. Mai 2024 11:18
nein, ich nutze Baugleiche eigene da diese wieder aufladbar sind
am 16. Mai 2024 11:45
Wie Ulrike schon sagte: Es müssen Alkaline-Batterien sein. Die meisten Akkus sind nicht geeignet, da diese eine niedrigere Spannung haben (1,2 statt 1,5 V).
16. Mai 2024 11:42 - bearbeitet 16. Mai 2024 11:52
@SONY Akkus sind wegen des geringeren Spannungslevels (1,2 vs 1,5 V) und des schnelleren Spannungsabfalls nicht geeignet.
Markenbatterien halten bei uns etwa 1,5-2 Jahren im den HKT.
am 13. Januar 2025 05:33
Guten Morgen, ich hab ein ähnliches Problem, vor 5 Tagen neue Varta Engery Alkaline eingesetzt….
