HILFE zu: Wenn Fenster geschlossen wird dann 10min nicht heizen
zezerich
bin Neuling und habe Heizpause eingestellt bei offenem Fensterkontakt eingestellt bekommen. Nun möchte ich aber NICHT, das bei schließen des Fensters die Heizregel greift, sondern 10min nicht geheizt wird.
Möglich? Ideen?
Habe in 5 Räumen ein Thermostat und jeweils Fensterkontakte.
Danke!
12 ANTWORTEN 12
@zezerich BSH App, Mehr, Dienste, Klimamanager, Nachhaltiges Lüften, wenn Tür-/Fensterkontakt vorhanden, oder Lüftungserkennung aktivieren.
@Geomo das nachhaltige Lüften kann die Thermostate nur verzögert schließen, aber nicht verzögert öffnen.
@zezerich am besten per Automation
Die genauen Einstellungen des "Heizens", also Modus, Zeitplan usw. sind natürlich individuell.
Danke, diese eine Wenn Funktion hatte ich noch nicht entdeckt - aber ich krieg die Verknüpfungen nicht logisch abgebildet - via "Zustand" oder "Szenario" kann man sicher auch was machen.
Ich möchte, nachdem ich länger als 5min gelüftet habe (durch den Fensterkontakt geht alles auf Heizpause wenn offen) und dann nach >=5min. jemand das Fenster schliesst auch eine Heizpause aktiv wird für 10min. - danach kann der Heizplan ganz normal wieder starten (17° oder 21°, je nach Tageszeit).
Ich würde das mit drei Automationen abbilden.
1) nach 5 Minuten geöffnetem Fenster einen Zustand aktiv setzen.
2) Wenn das Fenster geschlossen wird, einen weiteren Zustand nach 10 Minuten aktiv setzen. Aber nur, wenn das Fenster zuvor mindestens 5 Minuten geöffnet war (deshalb der zuvor gesetzte Zustand im UND).
3) Wenn der weitere Zustand (nach 10 Minuten) gesetzt wird, aber das Fenster nicht erneut geöffnet wurde, den Heizbetrieb starten
Vielleicht sollte @zezerich noch klarstellen, wie "durch den Fensterkontakt geht alles auf Heizpause wenn offen" gemeint ist. Ich verstehe es so, dass dafür der Dienst "Nachhaltiges Lüften" verwendet wird, @STdesign versteht es wohl so, dass dafür eine Automation erstellt wurde.
Den Fall, dass nach dem Lüften gleich nochmal gelüftet wird abzufangen ist eine gute Idee, daran hatte ich nicht gedacht. Braucht aber noch etwas Feinschliff:
- Es kann passieren, dass der Zustand "Heiz-Modus" nicht mehr deaktiviert wird.
- Der Sinn der zweiten, oder-verknüpften Bedingung erschließt sich mir spontan nicht: "... oder Fenster geöffnet ist"? 🤔
So habe ich es verstanden, richtig Nr. 1.
Und auch richtig (Nr. 2), jetzt wo du es sagst, wenn das Fenster nochmals geöffnet, aber kürzer als 5 Minuten, funktioniert das nicht. Muss man nochmal drüber nachdenken.
Und Richtig Nr. 3: die zweite Bedingung bringt keinen Mehrwert.
Neuer Versuch:
Automation für die Heizpause beim öffnen des Fensters. Keine Nutzung von "Nachhaltiges Lüften".
Beim schließen des Fensters dann folgende Schritte:
1) Zustand setzen, wenn länger als 5 Minuten geöffnet
2) In Automatikbetrieb wechseln und Zustand zurücksetzen, wenn Fenster länger als 10 Minuten geschlossen bleibt. Aber nur, wenn es zuvor mindestens 5 Minuten geöffnet war.
Durch "10 Minuten geschlossen bleibt" wird ein erneutes Öffnen abgefangen.
3) Wenn das Fenster kürzer als 5 Minuten geöffnet war, dann sofort in den Automatikmodus zurück wechseln.
Bitte gerne wieder ein Review machen 🙂
Sieht gut aus!
MaFu
Nur aus Interesse, was ist denn der zugrunde liegende Usecase dahinter?
Unmittelbar nach dem Lüften kann die Raumluft sehr kalt sein. Die Heizkörperthermostate neigen dann dazu, zu überheizen. Wenn man aber erstmal ein paar Minuten wartet, bevor man die Soll-Temperatur erhöht, dann erwärmt sich die Luft schon etwas durch die Wände, Restwärme der Heizkörper etc. und die Thermostate gehen deutlich zurückhaltender vor. So zumindest meine Beobachtung.
Den Wunsch, im Dienst "Nachhaltiges Lüften" nicht nur eine Verzögerung beim Öffnen, sondern auch beim Schließen der Fenster einstellen zu können gibt es daher öfter.
genau wie Maurice schreibt 🙂
Dafür brauch ich irgendeine "logische" Abbildung in der App und ich komm nicht weiter.
Als Anregung, nicht zuende gedacht, zwei Automationen:
Wenn Fenster länger als 5 Minuten geöffnet bleibt
Dann Zustand "Lüftung" aktivieren
Und Zustand "Lüftung" aktiv ist
Dann sofort Zustand "Lüftung" deaktivieren
und sofort Raumtemperatur auf Heizpause stellen
und nach 10 Minuten Raumtemperatur auf Heizen stellen
Bei mehreren Fenstern in einem Raum brauchst Du noch zusätzliche Bedingungen.
