gestern
ich habe beim vergangenen Prime Day zugeschlagen und eine weitere Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung gekauft, um Küchen- und Wohnzimmer-Licht smart zu machen. Im Flur habe ich bereits seit einigen Monaten erfolgreich eine Lichtsteuerung II installiert - war zwar auch bei mir etwas eng in der Dose, aber am Ende hat alles gepasst.
Beim jetzigen, o. g. Vorhaben benötige ich allerdings vorher bitte nochmal die Hilfe aus der Community - vermutlich weil ich gerade zu kompliziert denke…
Und zwar sitzen die besagten Lichtschalter bei mir in einem 2-er-Rahmen, was grundsätzlich ja erstmal perfekte Vorraussetzungen sind, um mit einer LS II beide Lampen smart zu machen. Jetzt ist mir nur aufgefallen, dass das Küchen-, sowie das Wohnzimmer-Licht jeweils mit zwei versch. Leitungsschutzschaltern und sogar auf versch. Hutschienen, also mit zwei versch. FI‘s in der Unterverteilung abgesichert sind. Ist diese Verdrahtung also im Sinne des Entwicklers, wenn ich N von Küchen- oder Wohnzimmer-Licht nutze und das verbleibende N sozusagen nicht direkt damit verdrahtet ist?
Und bevor die Standardantwort kommt: Ja, im Zweifel wird für die Installation ein Fachmann bestellt. Das würde ich in jedem Fall immer bevorzugen, insofern ich mir nicht selbst 100% sicher bin, was ich da tue. Ich freue mich jedoch auf Eure Antworten und Ratschläge.
Danke vorab und beste Grüße
gestern
Die Lichtsteuerung II hat ja nur einen L-Anschluss, über den beide Ausgänge und damit beide Lampen gespeist werden. Es hängen dann also zwangsläufig beide Lampen mit L am selben FI. Daher müssen auch beide mit N am selben FI hängen. Wie Du das bewerkstelligst hängt von der Verdrahtung ab. Falls beide Neutralleiter durch die Schalterdose geführt werden ist es kein Problem. Andernfalls müsstest Du in der Unterverteilung umklemmen.
Oder zwei Lichtsteuerungen verwenden.
Am besten (in meinen Augen zwingend!) dann auch beide Schalter auf die gemeinsame Versorgung L legen, welche auch für die Lichtsteuerung verwendet wird.
Falls die bisherigen Stromkreise an unterschiedlichen Phasen hängen, hast du sonst nämlich das Problem, dass über die Anschlüsse S1 bzw. S2 die Leiter-Leiter-Spannung an die Lichtsteuerung gelegt wird. Und die beträgt 400 V!
