Kann ich auch mit einer Licht-Rolladensteuerung 2 auch nur eine Steckdose per App steueren.
Guido
Hallo liebes Bosch Team,
kann ich auch mit einer Licht-Rolladensteuerung 2 auch nur eine Steckdose per App steueren. Ohne Lichtschalter. Will die Lichtsteuerung 2 hinter einer Steckdose monieren wo eine Lampe eingesteckt ist.
ist das möglich.
MFG
Guido
@Guido In Kürze wird für diese Anwendung ein Relais erscheinen.
Die Lichtsteuerung ist nicht für Steckdosen zugelassen. Es könnte ja auch jemand die Lampe rausziehen und einen Tischgrill anschließen, was zur thermischen Überlast an der Lichtsteuerung führen könnte.
Kannst Du nicht besser eine smarte LED in die Lampe einsetzen.
An die Lichtsteuerung 2 dürfen maximal 200 W angeschlossen werden. Sicher wäre es möglich es davorzubauen, aber wenn jemand doch mal versucht den Staubsaugef oder einen Fön anzuschließen.
Hallo die Steckdose ist hinter einem kleiderchrank verbaut. Ich will damit nur die Obere Lichtleiste ein und ausschalten anstatt mit dem Fußtaster
Du könntest die Steckdose weglassen und das Kabel direkt an die Steuerung anschließen. Bitte aber Aderendhülsen verwenden - diese in Hebel-Wagoklemmen und mit nem Stück starrem Leiter an die Steuerung anschließen. Sodann einen Dosendeckel aufsetzen.
