Kohlenmonoxid-Melder
olaf
möchte unser EFH mit neuen Rauchmeldern ausstatten, bislang waren dezentral Siemens-RM verbaut, die sind jetzt gut 10 Jahre alt.
Neue Anforderung meinerseits: Die Melder - ca. 9 Stck geplant - sollen verbunden sein, also vernetzt über Funk oder WLAN.
Bin auf die Smart-Home-Produkte gestoßen über den Siemens-FürUns-Verkauf, trotz umfangreicher Recherche find ich aber neben den Rauchmeldern bei Bosch keine CO-Melder. Ist das wirklich so oder sind die irgendwo versteckt?
Haben einen Kamin, deshalb ist mir der Kohlenmonoxid-Melder wichtig, natürlich auch vernetzt, also keine separate Lösung. Andere Anbieter haben ja auch beides im Programm.
VG
Olaf
11 ANTWORTEN 11
Hinterhaus
Hallo @olaf,
wenn das einer kann dann ist es der Twinguard. Man findet aber leider auf der Bosch-Seite nichts zum Twinguard und Kohlenmonoxid.
Evtl. in die Richtung nochmal genauer recherchiert.
Schau mal hier:
https://community.bosch-smarthome.com/t5/produkte-apps/twinguard-luftgüte-parameter/m-p/1260/emcs_t/...
Kohlenmonoxid kann er nicht messen.
BoschBerater
Und das wäre dann auf jeden Fall ein Fall für die Wunschliste. Gerade beim Twingard wäre das ein schönes Update welches man mit einem neuen Gerät verbinden könnte oder?
Halte ich für nicht umsetzbar da der Twinguard als Rauchmelder an der Decke positioniert sein muss und ein Kohlenmonoxidmelder  im unteren Bereich an der Wand angebracht werden muss aufgrund der Tatsache das CO Schwere ist wie Luft und daher am Boden nachweisbar ist
Creaper
Gerade für Kamine definitiv sinnvoll, würde ich mir auch anschaffen
Franco
Ernsthaft? Ich stehe vor dem gleich Problem gerade. Es kann doch nicht sein, dass Bosch 2022 kein CO Melder im Produktportfolio hat. Geschweigedenn einen Gasmelder.
Hier besteht für über 100€/Gerät erheblicher Nachholebedarf!
Können denn Andere Zigbee3.0 Geräte angelernt werden und wenn ja, welche Empfehulungen gibt es denn?
 @BoschBerater
Direkt ist ein Anlernen bzw. Einbinden in Bosch Smart Home für andere Geräte nicht möglich. Eventuell über die App Home Connect Plus und die zugehörige Herstellerapp.
Torsten71
Eigentlich Traurig, was Bosch so bietet und das zu dem Preis. Wenn ich.mal so schau, wie teuer so Bosch im Vergleich zu anderen Anbietern. Die günstiger sind, aber mehr in der Produktpalette haben. Sonnengesteuerte Aussenrolläden, CO Warner, Stadtgas Warner und Wetterstationen.
Stevieee
Ich habe das gleiche Thema … mein Haus habe ich komplett mit Bosch ausgestattet und mir fehlt noch ein CO-Melder. Ich bin etwas enttäuscht das sich hier aktuell immer noch nichts getan hat vor allem da alle anderen Hersteller meist ein entsprechendes Produkt im Sortiment haben. Hier sollte man schnellstmöglich nacharbeiten.
mig_idefix
Hallo zusammen.
Gibt es hierzu ein Update?  Neues Produkt als CO Melder?
Frage an alle Kunden die nach einer CO Melder Lösung suchen. Welche Alternative habt ihr im Einsatz?
Hier gibt's eine alternative Idee, bitte auch die beiden Beiträge darunter beachten.
Zur Warnung dann z.B. eine smarte Lampen einschalten oder per Zwischenstecker Kompakt oder Smartes Relais eine Sirene oder ähnliches. Oder einfach nur eine Benachrichtigung auf's Handy schicken lassen.
